Ким
Ким
25.10.2016 в 11:59:17
AlSemenov написал: ...... два помещения по 5 кв.м (по 12,5 кубов). Можно ли заранее предположить в каком режиме использовать FLOW 100? HS или LS? ....
Не правильно. Санузел - при механической вентиляции - 50 м3/час, при естественной - 25 м3\час, гардеробная - минимально 1 крат.
А HS или LS - можно и определиться. Но зачем ??? Грубо, периодически-постоянно работает на малой скорости. А при необходимости проветрить - максимальная.
AlSemenov написал: ..... В каждом помещении достаточно ли одной точки воздухозабора 100 мм или распределить по 2 точки в каждой? ....
Исходил бы из размера в 125мм. По одной точке - достаточно, но в санузеле стОит сделать 2. В гардеробе достаточно и одной - в самом дальнем углу от двери
AlSemenov
AlSemenov
25.10.2016 в 14:18:15
Ким, Благодарю Вас что находите время для ответов.
Ким написал: По одной точке - достаточно, но в санузеле стОит сделать 2
так?
Обратите внимание на первую трассу с углом. Можно ли так поворачивать канал?
Ким написал: Исходил бы из размера в 125мм
После вентилятора планирую плоские короба типа Вентс 55х110. У них есть переходник на 55х110х100
и настенный выход на 125
Закрепить на потолке выход 125 мм или хватит сделать вывод первого переходника на 100 мм?
Ким
Ким
25.10.2016 в 14:50:29
AlSemenov написал: .... Обратите внимание на первую трассу с углом. Можно ли так поворачивать канал? ...
Можно. Но если делать так чтобы и ВЕ хоть как-то работало то лучше будет когда как можно меньше не нужных отводов
AlSemenov написал: ..... После вентилятора планирую плоские короба типа Вентс 55х110. У них есть переходник на 55х110х100 ...
По той же причине лучше если поставите более широкий воздуховод (200х60). 5мм - "на летные качества не влияют ...."
AlSemenov написал: .... Закрепить на потолке выход 125 мм или хватит сделать вывод первого переходника на 100 мм? ....
Не понял ????
AlSemenov
AlSemenov
25.10.2016 в 15:22:20
Ким написал: как можно меньше не нужных отводов
какие из них ненужные? Вы советовали сделать 2 отвода на ванную и один на гардероб. Я вроде так и нарисовал. Нет? Прямой отвод от магистрального канала к первому выходу может не получИтся, потому что не поместится сам вентилятор
Ким написал: Не понял ????
Для выхода вентиляции в потолке из ГКЛ (ГВЛ), на сколько я понял, возможны 2 варианта. С помощью переходника 55х110х100 или с переходником с пластиной для крепления. как на картинках этих деталей выше. Вот из этих двух вариантов выбирал, чтобы надеть потом что-то типа такого:
про 200х60 я понял поищу такие размеры
вот такую нашел для 204х60:
а поворот к этой решетке наверное таким 90 градусов делать:
Ким
Ким
25.10.2016 в 15:51:01
AlSemenov написал: .... какие из них ненужные? Вы советовали сделать 2 отвода на ванную и один на гардероб. Я вроде так и нарисовал. Нет? Прямой отвод от магистрального канала к первому выходу может не получИтся, потому что не поместится сам вентилятор ....
Плохо написал. Изгиб на ближайшем к вентилятору ответвлении убрать стОит. Более прямую ветку стОит сделать
AlSemenov написал: .... С помощью переходника .... или с переходником с пластиной для крепления. как на картинках этих деталей выше .....
Можно с помощью переходника а можно из прямоугольника перейти (по прямой) на круглый и с помощью гофры присоединить диффузор. И диффузоры такие как на картинке не ставил. Они сильно заужают выход. Проще и удобнее - типа ДПУ
AlSemenov написал: .... а поворот к этой решетке наверное таким 90 градусов делать: ....
Если правильно Вас понимаю то отвод должен быть в другой плоскости
AlSemenov
AlSemenov
25.10.2016 в 16:04:11
Ким написал: Если правильно Вас понимаю то отвод должен быть в другой плоскости
Над подвесным потолком, вдоль него, воздуховод пустить "плашмя", чтобы меньше забирал высоты (60 мм, если 200х60 воздуховод). А потом нужно повернуть вниз всей шириной 200 мм чтобы выйти из потолка вниз и надеть декоративную крышку
Раз воздуховод 200, то может на ванную тогда и одного выхода хватит по середине ванной? Про ДПУ понял. Но ДПУ круглая, тогда придется переходить с 200х60 на круг. Мне кажется практичнее прямоугольная накладка как выше постил. Или такой поворот использовать чтобы на 150 мм ДПУ перейти?
Ким
Ким
25.10.2016 в 17:02:06
AlSemenov написал: Раз воздуховод 200, то может на ванную тогда и одного выхода хватит по середине ванной?
Лучше пару и разнести их друг от друга в помещении
AlSemenov написал: ... Или такой поворот использовать чтобы на 150 мм ДПУ перейти? ...
пойдет
AlSemenov
AlSemenov
25.10.2016 в 17:47:44
Ким написал: Лучше пару и разнести их друг от друга в помещении
Сейчас на такую же по сути ванную 5 кв.м. работает один вентилятор silent 100. Ни влажности ни запахов. Можно ли сравнивать вытяжку старую и проектируемую, чтобы сказать "раз сейчас на 5 кв.м. справляется без проблем silent 100", то возможно и одного выхода хватит в ванной? Или тяга для ванной от канального вентилятора будет меньше из-за 2го помещения и поэтому нужно два выхода в ванной?
Ким
Ким
25.10.2016 в 18:04:44
AlSemenov написал: .... Сейчас на такую же по сути ванную 5 кв.м. работает один вентилятор silent 100. Ни влажности ни запахов. Можно ли сравнивать вытяжку старую и проектируемую, чтобы сказать "раз сейч .....
Выше же написал :
Ким написал: ....По одной точке - достаточно, но в санузеле стОит сделать 2 ....
Если хотите - можете и одну точку сделать. Все равно работать будет ....
AlSemenov
AlSemenov
25.10.2016 в 18:11:03
Ким, спасибо большое за ликбез и помощь! Чтоб Вы были здоровы! :)
