grambg
grambg
23.10.2016 в 16:50:02
На концах водорозетки стоят запорные краны с 1/2" на концах. Хочу подключить к ним смеситель со встроенной гибкой подводкой 3/8". Длины подводки не хватает, поэтому буду докупать еще гибкой подводки и все соединять.
Вопрос вот в чем - что использовать для подключения одной гибкой подводки на 1/2" к другой гибкой подводке на 3/8" - футорку или переходник?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.10.2016 в 17:15:35
grambg написал: На концах водорозетки стоят запорные краны с 1/2" на концах. Хочу подключить к ним смеситель со встроенной гибкой подводкой 3/8". Длины подводки не хватает, поэтому буду докупать еще гибкой подводки и все соединять.
grambg, Всё зависит от резьбы на концах 3/8 шланга- внутренняя или внешняя?
ArtKuznetsov
ArtKuznetsov
23.10.2016 в 17:51:25
grambg, Воспользуйтесь гибкой подводкой с наружной резьбой 3/8, типа такой
Смеситель (с внутренней резьбой 3/8) подключаете к наружной резьбе 3/8. А второй конец подводки (ВР 1/2) - к запорному крану. Тогда не понадобится дополнительных переходников.
Геймер
Геймер
Львов
23.10.2016 в 20:12:55
гибкой подводки на 3\8 с наружной резьбой я пока что не встречал.. Я б при наращивал так. брал надежную подводку как вариант трубку с накидными гайками на 1\2 и редукционный пинель 1\2на 3\8 (редукция папа \ папа .)
ArtKuznetsov
ArtKuznetsov
23.10.2016 в 20:28:49
Геймер, ну вот по ссылке такая и есть. У самого так сделано.
Геймер
Геймер
Львов
23.10.2016 в 20:38:17
ArtKuznetsov написал: Геймер, ну вот по ссылке такая и есть. У самого так сделано.
ArtKuznetsov, Я глядел .. в живую не встречал ранее )
ser000
ser000
23.10.2016 в 21:22:50
grambg написал: Вопрос вот в чем - что использовать для подключения одной гибкой подводки на 1/2" к другой гибкой подводке на 3/8" - футорку или переходник?
Если подводка из крана выкручивается, то сразу купить длинную подводку и без переходников установить.
grambg
grambg
24.10.2016 в 01:26:56
Mutru4 написал: Всё зависит от резьбы на концах 3/8 шланга- внутренняя или внешняя?
И правда. Что-то я ступил и не сразу сообразил, что в одном случае там внутренняя резьба на 3/8, а в другом - наружная. Ок, футорка не подходит.
ArtKuznetsov написал: Воспользуйтесь гибкой подводкой с наружной резьбой 3/8
Это был бы оптимальный вариант. Где такую найти?
Геймер написал: редукционный пинель 1\2на 3\8
Долго гуглил что это за девайс такой, пока не понял, что вы хотели написать "ниппель". Ниппель и вправду удобнее переходника. Буду брать его. В Нижнем у нас только Китай: Valtec, Jif, Vieir, Astek, Smart. Я так понимаю, все равно что взять?
ser000 написал: Если подводка из крана выкручивается
Кран Grohe - там не выкручивается подводка.
Да, кстати, подводку планирую взять FIL-NOX.
grambg
grambg
24.10.2016 в 11:07:59
Хм, нашел-таки в НН нужные гибкие шланги STOUT на 3/8 и 1/2. Остановлюсь на этом варианте. Всем спасибо.
grambg
grambg
27.10.2016 в 00:45:09
Что-то я засомневался, что родная подводка не откручивается. Гайки есть, попробовал крутануть - не получается.
