stroyman написал: ??? это какой
смотрите нижнюю надпись на мешке
26.10.2016 в 19:35:31
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
26.10.2016 в 19:50:06
sanya1965 написал: надпись на мешке
все цементно песчанные клеи с полимерными добавками, но полимерными не называются Полимерные клеи это пва, момент, ж гвозди и пр
27.10.2016 в 12:03:27
stroyman написал:
вполне возможно... что некорректно выразился... и CM11 я пользовался давно... для плитки... и особой разницы с Кнауфом не замечал... ну фиксирует чуть быстрее... но не критично... а потом понадобилось стеклоблоки положить... и под них рекомендовали именно CM11plus... и все получилось... и даже шприцом можно работать... по швам под затирку... потому что шов стеклоблока 5мм, и если эпоксидкой напрямую затирать, то золотом дешевле... и с тех пор и сижу на этом "плюсе"....
27.10.2016 в 14:29:15
sanya1965 написал:
FARAON7575 написал: 1-2 стены от ванны или пола до потолка
я бы за такое не брался.... очевидно что высыхание клея будет поверхностным.... и может поплыть... а может не поплыть... и вот чтобы исключить это "может", я не рискую.... за тот день проще выровнять стены, и потом на другой день положить под гребенку тонким слоем... с гарантией... без риска....
sanya1965, я не понимаю почему см11 может поплыть?я 90% работ именно им работаю на слой,да и сомнения у мну что вы за день маяки,выставите,отштукатурите,да еще на след.день по непросохшей поверхности на гребенку плитку клеить будете,слышал так в Испании делают,но у нас такое на облицовке не встречал пока
27.10.2016 в 14:41:59
FARAON7575 написал: sanya1965, я не понимаю почему см11 может поплыть?я 90% работ именно им работаю на слой,да и сомнения у мну что вы за день маяки,выставите,отштукатурите,да еще на след.день по непросохшей поверхности на гребенку плитку клеить будете,слышал так в Испании делают,но у нас такое на облицовке не встречал пока
штукатурка тонким слоем не за день, а за полдня.... если речь про стандартную сантехкоробку с площадью пола 3м2... если есть хороший лазер.... тонкий слой к утру высохнет без Испании... а за день я делал стены, когда по полу 8м2... Вы же понимаете, что как основание под клей зеркало не нужно.... должны быть точки нужной плоскости с сеткой грубо 20смХ20см.... тогда и клей лучше ляжет... а поплыть может из-за массы.... плитки... и там будет не сползание, а отклонение от вертикали... т.е. плитка клюнет, если на сленге....
27.10.2016 в 18:25:54
Фартук. Кстати сегодня, присмотревшись получше, успокоился. Вроде бы ровно и на углу положили. Подскажите, для керамогранита 22,5х90 подойдет тот же кнайф флизен плюс или купить что-нибудь посильнее? С тем учетом еще, что для одного уровня всей квартиры нужен небольшой слой в 5мм.
27.10.2016 в 23:27:11
sanya1965 написал: штукатурка тонким слоем не за день, а за полдня.... если речь про стандартную сантехкоробку с площадью пола 3м2... если есть хороший лазер.... тонкий слой к утру высохнет без Испании...
вроде 1см слоя не тонко?маяки какие юзаете,как высыхать успевают?
sanya1965 написал: Вы же понимаете, что как основание под клей зеркало не нужно.... должны быть точки нужной плоскости с сеткой грубо 20смХ20см.... тогда и клей лучше ляжет...
ну да,ровное как зеркало под мозаику только прошу
sanya1965 написал: а поплыть может из-за массы.... плитки... и там будет не сползание, а отклонение от вертикали... т.е. плитка клюнет, если на сленге....
у мну не клюет
Svoi написал: Фартук. Кстати сегодня, присмотревшись получше, успокоился. Вроде бы ровно и на углу положили.
нестандартный расклад,к чему привязывались?обычно в красный угол 2-е целых загоняют,ну бывают исключения конечно,вот к плите панно привязал(фото)
Svoi написал: Подскажите, для керамогранита 22,5х90 подойдет тот же кнайф флизен плюс или купить что-нибудь посильнее? С тем учетом еще, что для одного уровня всей квартиры нужен небольшой слой в 5мм.
если флизен закуплен,то на 5мм слоя и более я бы его бросил,если клей не закуплен,то поматерей клей желательно прикупить
27.10.2016 в 23:42:14
Svoi написал: Вроде бы ровно и на углу
похоже отрезок усовали под фацет? или прямой рез? ракурс не тот..
28.10.2016 в 00:37:21
FARAON7575, Ориентировался на подобранную кухню, размеры все им правильно указал, потом перемерял несколько раз. По поводу целых плиток в углу согласен с Вами, так было бы лучше, но и на строителей сваливать не буду т.к. сам сказал начинать не от угла. Единственное, что наверное они могли бы сделать - запихнуть обрезок под целую плитку. Флизена осталось 3 мешка, но площадь небольшая. Сейчас решаем загонять ли теплый пол под наливной или под клей. Если под клей, то наливной пол можно сделать чуть меньше, а слой клея в 8-10мм (по крайне мере так написало в статья в интернете).
28.10.2016 в 00:39:30
stroyman, Если я Вас правильно понял, то видимость такого среза создает форма плитки. Не думаю, что их станком можно было сделать что-то кроме прямого среза.
28.10.2016 в 06:24:03
FARAON7575, Ждавть высыхания цементной штукатурки не нужно. Нужно, чтобы схватилась, и нужно быть уверенным, что не будет усадки. Современные готовые штукатурные смеси усадку не дают, если не накладывать более толстым слоем, чем рекомендовано. Почти все готовые штукатурки рассчитаны на слой до 2 см, и если не превышать, то штукатурить можно на следующий день безопасно. Если надо толще в некоторых местах, то мастер уже сам принимает меры, чтобы свести усадку к минимуму. (У тебя же опыт есть, ты знаешь как замесить, что подмесить)) - и точно также, на след. день можно укладывать. Ну а скорость укладки по ровной стене - совсем другая, видео ты видел не одно наверняка.
п.с есть штукатурные смеси, которые допускают слой и до 5 см ))))
