FARAON7575
FARAON7575
25.10.2016 в 21:03:00
1-2 стены
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 11:22:33
1-2 ряда стены, или 1-2 стены от пола до потолка?
FARAON7575
FARAON7575
26.10.2016 в 16:03:15
1-2 стены от ванны или пола до потолка
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 16:08:49
FARAON7575 написал: 1-2 стены от ванны или пола до потолка
я бы за такое не брался.... очевидно что высыхание клея будет поверхностным.... и может поплыть... а может не поплыть... и вот чтобы исключить это "может", я не рискую.... за тот день проще выровнять стены, и потом на другой день положить под гребенку тонким слоем... с гарантией... без риска....
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2016 в 16:39:55
Svoi написал: В разрезе между дверным проемом и плиткой померил рулеткой - ровно 10мм.
Ну виден скраю проема такой слой и что, это не значит что по всей поляне такой. Это раз. Во вторых плитка приличных размеров 25х75, а с увеличением размеров плитки технологией требуется увеличивать размер гребенки, а след-но и слой клея. иначе с тонким слоем невозможна нормальная укладка с требуемым распределением клея, для необходимой площади контакта и замучаешься плитку прижимать.
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 17:58:52
stroyman написал: с тонким слоем невозможна нормальная укладка с требуемым распределением клея, для необходимой площади контакта и замучаешься плитку прижимать.
гребенки есть разных размеров.... где минимальный слой, я юзаю 5мм....
Svoi
Svoi
26.10.2016 в 18:21:56
Раз у нас так тема оживилась, то скину завтра фотографию фартука. Вроде все идеально, очень ровно, но угол все восприятие испортил. Если в ванной они целой плиткой закрывали срез другой, то на фартуке целая плитка получилась прижата к стене, а подрез как раз ее закрывает. Выглядит именно угол совсем неаккуратно.
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2016 в 18:32:38
sanya1965 написал: гребенки есть разных размеров..
эт понятно. и плитки есть разных размеров Из кнауф флизен :
Для кафеля 10×10. При использовании шпателя с 4 мм высотой зубьев на обработку м2 покрытия уйдет не более 1,7-1,8 кг состава; Для кафеля 20×20. В данном случае лучше использовать шпатель с зубьями от 6 мм, тогда расход составит примерно 2,2-2,4 кг раствора; Для кафеля 30×30. Расход на м2 бетонного основания состав максимум 3 кг, в случае применения шпателя с высотой зубцов до 8 мм.
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 18:39:31
stroyman, это маркетологи стараются.... типа точно посчитайте расход, он небольшой совсем, и наша конская цена не обременит ваш бюджет при малом объеме укладки.... я гребенки подбираю по месту... в зависимости от состояния и ровности стен... да и клей мне полимерный больше нравится... CM11...
а вот реально размер плитки начинает сказываться на слое -от 60Х60 и более....
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2016 в 18:40:50
Svoi написал: угол все восприятие испортил. Если в ванной они целой плиткой закрывали срез другой, то на фартуке целая плитка получилась прижата к стене, а подрез как раз ее закрывает. Выглядит именно угол совсем неаккуратно.
Затирка несколько сглаживает огрехи, но тем не менее, примыкающий подрез должен делаться как можно ровнее. Вобщето на фартуке в углу по возможности стыкуют целые края целых плиток с выдержанным швом или да, целый край примыкают к подрезанному (бесстаночники :) )
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2016 в 18:57:49
sanya1965 написал: клей мне полимерный больше нравится.
??? это какой
