Грэй
Грэй
02.11.2016 в 18:11:43
ну тоесть, я хочу сказать что состав материалов совсем ни при чём. а важно чтобы материал, который служит основой, базой (у нас это цементные маяки), был прочнее, надежнее, крепче финиша (у нас это гипсовая стяжка).
sanya1965
sanya1965
02.11.2016 в 19:37:34
Грэй написал: sanya1965, а как по вашему, кирпич и ротбанд - разноосновные? (слово-то какое!)))
предлагаете кирпичи класть на ротбанд??????
Грэй написал: А бетон и ротбанд?
конечно
Грэй написал: А металлическая труба и масляная краска?
мне не доводилось видеть, чтобы масляной краской создавали несущую основу... хотя, на этом форуме деревья лобзиком обрезают... плиточным клеем штукатурят... и на штукатурку кладут плитку.... удивляться ужЕ устал... но докатиться до такого идиотизма старая школа не позволяет...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
sanya1965
sanya1965
02.11.2016 в 19:45:32
Грэй написал: состав материалов совсем ни при чём. а важно чтобы материал, который служит основой, базой (у нас это цементные маяки), был прочнее, надежнее, крепче финиша (у нас это гипсовая стяжка).
дык металл еще прочнее... отлить по трубам 20мм... куда уж надежнее... тока порвет места примыкания... потрескаются они.... и какой толк от локальной прочности в местах залегания тех труб???? не понимаю....
Грэй
Грэй
02.11.2016 в 20:54:28
sanya1965 написал: удивляться ужЕ устал... но докатиться до такого идиотизма старая школа не позволяет...
Вас удивляет, что гипсовым ротбандом штукатурят по бетонным плитам , а масляным маслом красят по железному металлу и деревянному дереву?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.11.2016 в 21:26:36
FARAON7575,
FARAON7575 написал: поясните как маяки то и из чего выставляются,чтобы в этот же день по ним штукатурку цементную ровнять?
Ты же пользуешься наверняка сухую смесь цпс в клей добавляя для работы на слой ,эту же смесь в ротбанд добавить 50 на 50 ,через час можно штукатурить цементной ,сам так юзаю когда цементную использую.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
FARAON7575
FARAON7575
03.11.2016 в 00:25:58
sanya1965 написал:
FARAON7575 написал: просто ответьте такой вариант имеет право на существование?
на стыках разноосновных материалов может потрескаться.... а может не потрескаться... право имеет, но гарантии качества не будет...
sanya1965, более 51% что потрескается,так и цементная штукатурка в районе гипсовых маяков(металл на ротбанде) точно с такой же долей вероятности трескается,но вы этого не видите,потому что на след.день плиткой застилаете
Грэй написал: ну тоесть, я хочу сказать что состав материалов совсем ни при чём. а важно чтобы материал, который служит основой, базой (у нас это цементные маяки), был прочнее, надежнее, крепче финиша (у нас это гипсовая стяжка).
Грэй,вообще логику мне сломали-получается цементный финиш на гипсовых маяках трындец и противоречите своему посту
Грэй написал: FARAON7575, Оцинкованные маяки ставим на лепешки ротбанда, к сожалению, на цементную неудобно. Ротбанд схватывается быстро, примерно за час, и можно штукатурить.
Грэй,
роман сирож написал: FARAON7575,
роман сирож,так делал,но для других целей;а если в гипсовую наливайку добавить цпс или чистый м-500 пол крепче будет?встанет он шустро,а вот насчет крепости у мну раздвоение личности :confused:
sanya1965
sanya1965
03.11.2016 в 12:02:37
Грэй написал: Вас удивляет, что гипсовым ротбандом штукатурят по бетонным плитам
меня удивляет, когда гипсовым ротбандом штукатурят без подготовки... без БК, без сетки, и прочего адгезионного... также меня удивляет, что Вы не видите разницы между полом и стеной... их предназначением... и их нагрузками при эксплуатации...
Грэй написал: а масляным маслом красят по железному металлу и деревянному дереву?
пока не додумались красить слоями, сопоставимыми с толщиной наливайки... хотя, на этом форуме таких идиотов долго ждать не придется.... будет даже тема "стяжка 50мм из краски"... ждите анонс...
sanya1965
sanya1965
03.11.2016 в 12:11:42
FARAON7575 написал: sanya1965, более 51% что потрескается,так и цементная штукатурка в районе гипсовых маяков(металл на ротбанде) точно с такой же долей вероятности трескается,но вы этого не видите,потому что на след.день плиткой застилаете
еще раз для усвоения... маяки я ставлю на саморезы... потом штукатурю ЦПС... через полдня ВЫНИМАЮ маяки... доштукатуриваю места под маяками... поэтому я не могу видеть трещины по причине их отсутствия... а не из-за того, что они закрыты плиткой... еще секретик... в ЦПС можно добавить ПВА... чтобы примораживать маяки... и когда заделываю "штробы" после их удаления... и еще... хоппер сильно рекомендую... у меня Decor 5000... когда им наносишь, срезать правилкой можно через 10 мин, и слой очень плотный, не плывет волной... и сохнет намного быстрее, когда его давлением вбивает....
FARAON7575
FARAON7575
03.11.2016 в 18:01:32
sanya1965 написал:
sanya1965, я не штукатурщик ни грамма,а почему вы решили что с пва быстрей приморозиться?по мне наоборот дольше схватываться будет;все равно увидеть я это в реале не имею возможности,большого желания и времени,придется на слово верить
sanya1965
sanya1965
03.11.2016 в 18:26:00
FARAON7575 написал: sanya1965, я не штукатурщик ни грамма,
полвека назад я ничего не умел делать... тока сиську сосать и в пеленки дуть... но жизнь заставила и я научился... и штукатурить, и лить, и клеить, и ковать, и варить... было бы желание...
FARAON7575 написал: а почему вы решили что с пва быстрей приморозиться?по мне наоборот дольше схватываться будет
ну я как бы 32 года назад так решил... и с тех пор так делаю... согласитесь, будет странно, если на 33-й год все станет иначе... совет 1. не путайте ПВА и КМЦ совет 2. юзайте тока строительный ПВА (не столярный) совет 3. иногда читайте другие советы... как пример здесь http://tolkobeton.ru/cement/cement-i-klej-pva.html
jekasus
jekasus
Добрич
03.11.2016 в 18:34:16
sanya1965 написал: в ЦПС можно добавить ПВА...
Этот вариант не изпользовал - сколько ПВА на цимент в литрах-килограммах? готовые штукатурки не изпользую.
Баш майсторът
