Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
Имеем кондиционер DAIKIN FTXN35KEV1B с внешним блоком. К нему был до куплен внутренний блок DAIKIN FTXB25C2V1B + 2 соленоида на 230 V +плана управления от FTXN35KEV1B.
Хочу поставить пару реле. что бы при включении одного из блоков реле открывало соответствующий соленоид.
Подскажите где на плате управления взять управляющее напряжение которое появляется при включении внутрениего блока.
Сам понимаю, что самый просто вариант это поставить микрик на 3 положения и вручную включать какой либо из блоков.
