aburdakov
aburdakov
24.10.2016 в 20:05:35
Есть кронштейн из нержавейки с большой полкой горизонтальной 20 на 20 см. Сверху на него должна крепиться плита мрамора 25 на 40 толщиной 2 см. Как ее закрепить? Приклеить? Чем? В кронштейне можно сделать отверстия и ввернуть винты снизу, далее в плите мрамора сделать отверстия на глубину в 1 см (на половину толщины). Соответственно в них с клеем завернуть снизу винты?
Грэй
Грэй
24.10.2016 в 20:25:43
можете завернуть винты с клеем, можете завернуть и без клея. можете приклеить без винтов, - у нас свободная страна! Клей - любые клея на основе растворителей(ещё их называют неопреновые).например, клей 88. п.с. Я вчера микроволновку на двусторонний скотч к кронштейнам прилепил, чтобы не скользила... Думаю, что это надолго)
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 12:04:26
Грэй написал: Клей - любые клея на основе растворителей(ещё их называют неопреновые).например, клей 88.
при таком скрытом способе монтажа, я на эпоксидку клеил, добавлял металлические опилки.... плита 60смХ100см, толщина 2см... 6 точек крепления... шпильки М12...
