Shikolad
Shikolad
24.10.2016 в 22:30:30
Господа подскажите по вопросу. Бригада клеила обои, в двух комнатах хорошо поклеили Замбоити обои, винил на флизелине. На доделке начали клеить AS Creation Versace II винил на флизилине в прихожую, клей для обоев куплен Quelyd. Все стены после выравнивания Ротбандом были выведенны Ветонит ЛР+ и Шитрок. . По словам, когда клеили все было ровно, а потом швы разошлись. Говорят прогрунтовали, потом нанесли клей на обои. Обои после покупки смотрел сухие не мятые, хранил в коробках в помещении квартиры. Рассудите обои некачественные или все таки те кто клеил допустили ошибку?
И что теперь делать ?! Сдирать и переклеивать?! Выводить стены заново?! Просто в основном одна стена так, на остальных не видно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.10.2016 в 22:49:28
Не та грунтовка и не тот клей.
Shikolad
Shikolad
24.10.2016 в 23:13:10
C2h5-OH написал: не та грунтовка и не тот клей.
C2h5-OH, Да я уже понял.. что хорошо, что обои с запасом. Но заботясь о том что бы бригада по максимальному качеству сделала стены и подбирая обои по качественнее , что можно попасть на грунтовке и клее. А как то проверить можно, грунтовали или нет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.10.2016 в 23:42:03
После грунтовки стена имеет легкий блеск. И не впитывает воду мгновенно.
Balstroy
Balstroy
Калининград
08.11.2016 в 19:52:25
Надо посмотреть как отошли обои, всмысле, оторвали ли они шпаклевку или просто отошли сами. Если шпаклевку не порвало и слой целый, то можно попробовать все это реанимировать, аккуратно расклеить, нанести грунт снова, дать просохнуть и потом наклеить заново - это поможет решить проблему, если все по уму сделать. Если порвало шпаклевку, то или толком не прогрунтовали или для этого участка уж больно "крутой" клей оказался и стягивающих усилий оказалось больше, чем прочности шпаклевки.
apm
apm
18.11.2016 в 23:05:41
Ну а какая грунтовка и клей нужен для таких обоев? У меня года три назад точно такая же проблема с той же маркой обоев возникла.
Макс28
Макс28
23.11.2016 в 11:16:25
У вас еще ничего, у меня хуже получилось. Мастера только руками развели. Потом переделывали другие ребята.
Иван Иванюшин
Иван Иванюшин
Донецк
07.03.2017 в 12:35:28
Скорее всего, тут виноваты сами обои, хотя судя по фото, можно предположить, что мастера при наклейке чуть нагнали один край на другой, и его после сушки подорвало.
07.03.2017 в 16:45:48
Под стык клей погуще и прикатывать. Могли не прикатать как следует.
