baikal
baikal
Мурманск
25.10.2016 в 12:19:51
jaja написал: если тс военный, его долг защитить страну от деятельности минобороны и их подрядчиков )
jaja написал: так там может такого понастроили, что дом и сложиться может. или везде все ок, а с электропроводкой незадалось просто?
Да только проводка, все остальное айс, если бы обоина не отошла не заметил бы. Дело не столько в деньгах, а в принципе. Дмитрий999, Проводку поменять не проблема
apmu написал: Ну полтора миллиона для Мск думаю не дорого. Учителям и врачам квартиры не особо выдают, ну да это это больше к текущему устройству государства, какие у него приоритеты.} Не дорого, но покупая недорогую вещь не значит, что она должна быть сломана.
{{post:5816119,А самый прикол,что денег вы не получите ни копейки,максимум,застройщика,а скорее субподрядчика заставят исправить недоделки за свой счёт,ну может быть чуток получите за моральный ущерб,да я думаю у вас то и договора с застройщиком нет,те подавать иск вы будете не к нему ,а к тому кто вам эту квартиру выделял.Как то так
Исправлять уже отказались, я выше писал, что прораб сказал, что так и должно быть. Договор с МО. Я думаю, что ответчик подрядчик, а МО как заинтересованное лицо.
Дмитрий999 написал: ам их не должно быть. Там должны быть кабель каналы внутри плиты. Если там штробы горизонтальные по всей квартире, то это уже более серьезное нарушение, чем поролоновые каналы.
Штробы есть заводские. В потолочных плитах все ок, а по стенам пенопласт, чтоб два раза не делать, два в одном сделали.
baikal
baikal
Мурманск
25.10.2016 в 12:23:07
юра Т написал: а какое нарушение, ПНД трубка, замурованная в бетон, всё ок по пожарке скажут
Там не ПНД трубка, а пенопласт везде. То есть провода в трубке замурованые в щели между потолком и стенами, на усадку как я понял.
baikal
baikal
Мурманск
25.10.2016 в 12:25:38
Я и не думал, что это так всех заинтересует, спасибо всем.
юра Т
юра Т
25.10.2016 в 12:26:37
baikal написал: а пенопласт везде
если закрыт штукатуркой то всё ок
ebf
ebf
25.10.2016 в 12:28:17
baikal написал: Договор с МО.
ЧТД,а подрядчик вас вообще не знает,у него договор с МО точнее с его управлением строительства
apmu
apmu
Брянск
25.10.2016 в 12:30:04
А фото квартиры можете скинуть, интересно, что там МО выделяет сейчас. Она же с ремонтом, как я понимаю ?
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2016 в 12:30:20
baikal написал: Там не ПНД трубка, а пенопласт везде
Не пенопласт, а труба из вспененного полиэтилена. Что пнд, что это - один хрен полиэтилен.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.10.2016 в 12:31:01
юра Т написал: если закрыт штукатуркой то всё ок
Ни по распространению горения ни по прочим требованиям не проходит.
юра Т
юра Т
25.10.2016 в 12:37:47
ink_mast написал: Ни по распространению горения ни по прочим требованиям не проходит.
так же можно сказать ПНД труба не подходит, однако оную заливают в бетон
baikal
baikal
Мурманск
25.10.2016 в 12:41:06
apmu написал: А фото квартиры можете скинуть, интересно, что там МО выделяет сейчас. Она же с ремонтом, как я понимаю ?
Сейчас ссылочку дам там много фото а любой вкус, но ремонт везде одинаковый. Моя по внешнему виду ничем не отличается, ну если нужно вечером скину, все фото на телефоне. Квартиры довольно теплые, шумоизоляция никакая. Финишный ремонт, косметика ужасна. Жить можно, если не вникать. http://fotodomiks.ru/podolymsk-kuzneychiki-foto-kvartir.html#2
.Гость.
.Гость.
Дункан
25.10.2016 в 12:43:21
baikal написал: Там не ПНД трубка, а пенопласт везде. То есть провода в трубке замурованые в щели между потолком и стенами, на усадку как я понял.
Фига се?! А ничего что там как бы тоже есть нормы, что эти щели должны быть растворм М100 заделаны?! Если у вас панель, то никаких "штрб с завода" там быть не может. Там должны быть кабель-каналы внутри плит. Внутри - значит между арматурой закладывается кабель-канал и заливается бетоном.
