Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 12:27:58
Имеется УШМ Makita 9562. Хочется шлифовать ей бетон, отдирать краску, наплывы старой штукатурки - быстро и без пыли. С трудом нашел (под заказ) подходящий кожух: Makita 195239-9.
Теперь проблема с алмазной чашкой. Родная B-38560, как мне сказал диллер, в Россию не поставляется. Есть чашки D-41458 и D-41464: Ссылка. Но везде указано, что они для полировальных машин PC5001C.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, подойдет ли эта чаша к обычной УШМ 9562? Ведь высота (глубина) диска должна быть строго согласована с размерами кожуха...
Заранее спасибо.
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2016 в 12:42:19
Fёdor написал: Теперь проблема с алмазной чашкой
Ставить любую подходящую по размерам и обдирочными свойствами с наиболее грубой алмазной фракцией. т. е. не полировальную и даже не шлифовальную.
Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 12:49:28
stroyman написал: Ставить любую подходящую по размерам
Спасибо. Дак к этом-то и проблема... Кожух привезут только через 2 недели. Вдруг ни одна доступная "чашка" не подойдет?
Неужели никто этот кожух для макиты не покупал?
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 14:39:29
Fёdor написал:
stroyman написал: Вдруг ни одна доступная "чашка" не подойдет? Неужели никто этот кожух для макиты не покупал?
Думаю за такие деньги никто... Раньше брали DeWalt 28135
Или Бош.
Сейчас появился Интерскол.
Чашка... подойдет любая под размер... они взаимозаменяемые... однако на дешевых моделях ()Матрикс, FIT) может быть сильная вибрация...
Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 17:14:07
sanya1965 написал: думаю за такие деньги никто...
Sanya, спасибо за подробный ответ и ссылки. Правда, я все это дело уже изучил. К сожалению, Питер - не Москва. Мне удалось найти один из трех Бошевских кожухов, что-то порядка 4000 рублей, но он, судя по отзывам, на Макиту не встает. Деволтовский стоит дороже Макитовского.
Интерсколовские глянул сейчас - тоже не нашел.
Насчет дисков понял. Спасибо. Я боюсь, что они по высоте не подойдут. Посмотреть негде - большинство магазинов такие товары на витринах не держат. У них принцип - купи, а потом изучай размеры... Высоту "чашек" нигде не нашел. Буду подбирать после покупки кожуха.
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 17:54:27
Fёdor, Бошбай высылает в регионы. Он встает на Макиту... и вообще на любые болгарки с гладкой шеей встает... А вот кожух 2 605 510 224 сделан под быстросъем... и он тока под Бош... смотрите на зубчики в месте посадки.
DeWalt действительно дорог на официальном сайте... в инет-магазинах подешевле... но даже у официала цена на 400руб. ниже, чем по вашей ебайкиной ссылке... при этом DeWalt намного лучше, уж поверьте... Чашки имеют высоту сегмента 5мм, 8мм, 10мм... последние обсуждать не будем, они супердорогие... а вот 8мм как раз... опускание при износе компенсирует кольцевая щетка...
Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 19:08:32
sanya1965 написал: Fёdor, Бошбай высылает в регионы. Он встает на Макиту... и вообще на любые болгарки с гладкой шеей встает.... а вот кожух 2 605 510 224 сделан под быстросъем... и он тока под Бош... смотрите на зубчики в месте посадки. DeWalt действительно дорог на официальном сайте... в инет-магазинах подешевле... но даже у официала цена на 400руб. ниже, чем по вашей ебайкиной ссылке... при этом DeWalt намного лучше, уж поверьте... чашки имеют высоту сегмента 5мм, 8мм, 10мм... последние обсуждать не будем, они супердорогие... а вот 8мм как раз... опускание при износе компенсирует кольцевая щетка...
sanya1965, спасибо. Я нашел за 4830 в Питере.
Попробую Макитовскую. Доставка - штука сомнительная. Отправлял HDD компанией ПЭК, диск упаковал в поролон толщиной 5 см. Попросил обращаться аккуратно. Его кинули в пакет, а пакет швырнули в кузов машины. Что было дальше - не знаю. Один раз связался с Деловыми линиями - несколько дней искал водителя фуры, в которой должен был быть мой груз. Брал отгулы, потерял денег больше, чем если бы сам смотался в Москву... Опять-таки - чтобы забрать груз из той же ПЭК, нужно хотя бы на пол-дня отпрашиваться с работы... В общем, не люблю я доставку транспортными компаниями...
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2016 в 19:16:39
Fёdor написал: чашки имеют высоту сегмента 5мм, 8мм, 10мм... последние обсуждать не будем, они супердорогие...
Кетай кетайский надо использовать для таких работ. дешево и сердито.
oversun
oversun
26.10.2016 в 19:27:38
Fёdor, В Питере есть кожухи Sankyo у Инфракома. Посмотрите, может подойдут.
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 19:28:52
stroyman написал: Кетай кетайский надо использовать для таких работ. дешево и сердито.
Если чашка не бьет, то хоть Гватемалу можно юзать... Но из моих наблюдений, отбалансированные чашки сейчас начинаются от 1500руб...
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2016 в 19:59:31
sanya1965 написал: если чашка не бьет, то хоть Гватемалу
А если чашка бъет, то она точно не китайская :)
