Ремонт в самом разраге, пришло время определиться с кондиционером.
Кондиционер будет в спальне.Кирпичные стены - бетон, серые - гипсолит толщиной 8-10см, достаточно хрупкий. Планируется инвертер, по модели еще не определился.
1 куда повесить внутренний блок чтобы не простужаться.
2 где лучше провести трассу слива, электрический провод, трубки?
3 рассматриваю вариант, когда слив будет отдельно от трубок. какие есть ограничения на трассу(уклон, количество подъемов/спусков)
4 какие этапы лучше сделать до поклейки обоев, какие после.
ну и покритикуйте варианты:
над кроватью, над столом, над окном(10 см между блоком и потолком)
Для кондиционеров toshiba/hitachi ras-10 возможна ли правая трасса? можно ли спрятать правую трассу в штрабу?
Какое место предпочтительнее для внутреннего блока если опустить технические детали и ориентироваться только на комфорт?
пригласите опытных специалистов, и на месте с ними все решите. Ничего сверхъестественного нет у вас. А если хотите сэкономить и пригласить спецов подешевле, то обсуждение здесь не поможет. 1 этап монтажа - заложите коммуникации и поставьте наружный блок.
sv16 написал:
sv16,
Если вешать правильно, то внутренний блок должен быть над изголовьем кровати, либо для уменьшения трассы возле балконной двери, причем она должна открываться свободно и не ударять по внутреннему блоку при открытии. Остальные вопросы при осмотре на месте, потому как надо смотреть балкон и способ вывешивания внешнего блока.
