reader22
reader22
27.10.2016 в 11:59:36
Всем привет. Делаю ремонт на кухне и обеспокоился вопросом пересечения проводки и газовой трубы. Изначально все розетки на кухню заведены под потолком (красная линия). От щитка через дифференциальный автомат ABB DS941-AC C25А 30мA. Провод медный, 3х2,5 лежит в неглубокой штробе и в точке 1 пересекает газовую трубу. Несмотря на штробу, расстояние там минимальное. Не больше 3-5 сантиметров. Далее провод идёт вниз к розетке, которую видно на фото и в точке 3 уходит еще на 1 розетку. Так было сделано изначально. До моих манипуляций и работало лет 7.
Я же добавил еще две розетки (отвод в точку 2) на фартук и вниз (4). Не очень глубокая штроба, заделана алебастром + сверху еще керамогранитная плитка 7мм + плиточный клей.
Но когда изучал вопрос подключения варочной панели и газового духового шкафа наткнулся на снипы (да, дурак, надо было их сначала читать), что в точке пересечения проводки и газовой трубы расстояние должно быть не меньше 100мм. У меня же в точках пересечения 1 и 2 это расстояние гораздо меньше. Так же понял, что розетка рядом с трубой тоже не по снипам. Её я итак планировал убрать. Она будет выполнять роль распред коробки. Собственно вопрос. Насколько безопасно такое близкое соседство проводки и трубы? Проводка даёт наводку? Чем продиктовано это требование? Напомню, что в точке 1 так сделано уже по меньшей мере лет 7.
СергейИ
СергейИ
30.10.2016 в 19:26:49
Мужик ты серьезно этим озаботился или специально "дурку гоняешь"? Кончай быстрее ремонт и не парь мозги ни себе ни людям.
Микитович
Микитович
30.10.2016 в 20:19:28
reader22, Если внимательно прочитать Правила безопасной эксплуатации газового оборудования, то станет ясно, что это касается внешней разводки, по наружной стене. И это для того, что бы при монтаже или ремонте не напороться на электросеть. У себя я поставил запирающий кран вплотную к стояку, дальше провел трубой и гибким резиновым газовым шлангом ниже столешницы и поверхности плиты. И это правильно. А тех кто не хочет знать нормативы доят псевдознатоки от газа. Сначала все сам изучил и на их наезды отвечаю: сами придумали или указывайте пункт норматива. Сдуваются и уходят. Один так сразу всучил предписание о нарушении и угрозе отключения. Пришлось написать заяву в Киевгаз по поводу необоснованности претензий. Пока два года молчат. Так что ребята, учите матчасть, или будут доить.
Газовщик495
Газовщик495
17.06.2017 в 20:57:05
reader22 написал:
В СНиП речь идет о наружной разводки,Вам беспокоиться не о чем)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
