Всем привет. Делаю ремонт на кухне и обеспокоился вопросом пересечения проводки и газовой трубы. Изначально все розетки на кухню заведены под потолком (красная линия). От щитка через дифференциальный автомат ABB DS941-AC C25А 30мA. Провод медный, 3х2,5 лежит в неглубокой штробе и в точке 1 пересекает газовую трубу. Несмотря на штробу, расстояние там минимальное. Не больше 3-5 сантиметров. Далее провод идёт вниз к розетке, которую видно на фото и в точке 3 уходит еще на 1 розетку. Так было сделано изначально. До моих манипуляций и работало лет 7.
Я же добавил еще две розетки (отвод в точку 2) на фартук и вниз (4). Не очень глубокая штроба, заделана алебастром + сверху еще керамогранитная плитка 7мм + плиточный клей.
Но когда изучал вопрос подключения варочной панели и газового духового шкафа наткнулся на снипы (да, дурак, надо было их сначала читать), что в точке пересечения проводки и газовой трубы расстояние должно быть не меньше 100мм. У меня же в точках пересечения 1 и 2 это расстояние гораздо меньше. Так же понял, что розетка рядом с трубой тоже не по снипам. Её я итак планировал убрать. Она будет выполнять роль распред коробки. Собственно вопрос. Насколько безопасно такое близкое соседство проводки и трубы? Проводка даёт наводку? Чем продиктовано это требование? Напомню, что в точке 1 так сделано уже по меньшей мере лет 7.
