VoVcHiK86
VoVcHiK86
Истра
28.10.2016 в 17:51:02
Здравствуйте! Возникла такая проблема постоянно прет канализация через ванную и унитаз. Соседи скидывают в канализацию все что можно от тряпок, до рыбьих голов, перца, очисток, свеклы и арбузных корок!!! Это ад и ужас! Говорить бесполезно ни кто не признается! ЖЭК разводит руками! Забивается общий стояк и так как живу на 1-ом этаже все прет ко мне в квартиру! ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста что делать и как быть!? Есть клапаны обратные, ловушки? Но их надо ставить выше у соседей, которые не позволят это сделать! Может у кого то была такая ситуация!? И можно ли сделать отдельный отвод если я живу на 1-ом этаже отдельный от общего стояка!? Или что бы топило соседей сверху и они почувствовали то что чувствует моя семья! И одумаются возможно! Даже согласен что будут заливать сверху! Буду судиться! Нет сил! Спасибо!
3
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
28.10.2016 в 19:10:16
VoVcHiK86, Есть 2 варианта:
  1. поставить обратные клапаны на все входы в стояк (напр. ф. Capricorn арт.5000/110 и 5000/50)
  2. заглушить всю канализацию, кроме одного выхода 50 мм, а всю сантехнику подключить к канализационному насосу (типа Грундфос Сололифт) - это будет подороже, но эффективнее.
Естественно, реализация любого варианта может привести к тому, что Вас зальют говном из квартиры сверху...
VoVcHiK86
VoVcHiK86
Истра
29.10.2016 в 00:39:10
В0д0пр0в0дчик, Спасибо Вам огромное за ответ!А можно ли сделать свой индивидуальный отдельный стояк???Или это не реально в жилом многоквартирном доме!?Еще раз спасибо!?И если можно это сделать то куда общаться?к местным сантехникам или есть фирмы или люди которые могут с этим помочь!?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.10.2016 в 08:20:50
VoVcHiK86 написал: можно ли сделать свой индивидуальный отдельный стояк???
если бы Ваш дом был в глухой деревне - можно было бы септик под окна закопать...но в Истре этого не позволят.
 Тут была тема - кому-то отключили канализацию, за неуплату - вот уж не думал, что такое возможно, оказывается, можно, сверху спускают по стояку специальную гильзу...Но технических и юридических подробностей я не знаю - провентилируйте вопрос, может удастся сыграть с соседями злую шутку
Oleg V
Oleg V
29.10.2016 в 09:15:28
Можно подумать над врезкой в общий стояк "ниже по течению" обычного места засора, а штатные отводы от стояка забетонировать.
Программист
Программист
29.10.2016 в 21:29:19
Все эти мероприятия так и не решат исходной проблемы, изменится лишь путь:
В0д0пр0в0дчик написал: Естественно, реализация любого варианта может привести к тому, что Вас зальют говном из квартиры сверху...
master.msk
master.msk
29.10.2016 в 21:36:22
VoVcHiK86, можно, вакуумный клапан еще придется поставить только и всего, чтобы своим унитазом не срывать свою ванну, речь о гидрозатворе сифона Но не факт, что поможет решить, если все прет к вам, будет переть от соседа сверху. Или через ваш отдельный отвод, забивается то лежак, а после него все равно куда пойдет, проблема не решится, просто проявит себя с другой стороны
Резон
Резон
Киров
29.10.2016 в 22:23:40
Мне вот интересно, какой уровень "воды" в сообщающихся сосудах...?
VoVcHiK86
VoVcHiK86
Истра
29.10.2016 в 22:45:56
!#[https://youtu.be/si67MTa9pD8] Как вам вариант? Соседи сверху заливают еще периодически сверху! То машинка, то кран, идиоты одним словом! Думаю может начать с обратного клапана, пусть тоже хлебнут! Ведь пока их не коснется шевелений не будет! И буду искать кулибиных или умельцев которые что то подобное соорудить помогут или какой то отвод свой!? Прокладывать в колодец через подвал!?СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ!!!! Если появятся какие нибудь варианты или хорошие идеи буду очень признателен!
Программист
Программист
01.11.2016 в 23:18:00
Дорогой Сергей Орлов, Вовчик86 или как Вас зовут. Уберите это видео с вредными советами. Разрушение перекрытий, несогласованное внесение изменений в общедомовое имущество, несанкционированный слив нечистот в подвал (жильцы чем дышать будут?), непонимание что твёрдая фракция не будет подниматься вверх, пока не забьёт этот Ваш горе-отвод, равно как и эти "дополнительные дырочки" в районе стояка тоже долго не протянут. Ну и вишенкой на торте - феерическая трасса слива от ванны.
VoVcHiK86
VoVcHiK86
Истра
03.11.2016 в 00:24:22
Программист, Программист,Здравствуйте!Какой выход вы можете предложить в этой ситуации?заботитесь о жильцах которым не чем дышать!!?а как же быть мне????? когда дышу я,моя семья и убирать это все 2 раза в неделю из квартиры все нечистоты льющиеся из ванны и туалета ???мне как быть?вы с таким не сталкивались и говорить и судить легко!У меня какой выход кроме переезда?
2
