Александр Самойленко
Бийск
06.11.2016 в 13:02:57
Doublezero написал: Всем добрый вечер! Залили мне стяжку, обычная ЦПС, с фиброволокном, пластификатором, демпферной лентой по кругу везде, основание грунтовали Толщина от 3 до 5 см. Сначало было всё ОК, но через 4 недели вся стяжка покрылась мелкими, но длинными трещинам, шириной максимум 1 мм. При простукивании, слышится звук, как будто стяжка не прилегает к основанию, причём практически везде. При этом стяжка возле трещин не гуляет, не пылит - прыгал на ней, и производит впечатление прочной. На трещины бы забил, если бы не звук простукивания. Ситуация осложняется ещё тем, что под ней частично тёплый пол. Планирую класть керамогранит на ТП, и на остальную поверхность ламинат на толстой подложке (чтобы выровнять в один уровень с плиткой) Что делать? Переделывать стяжку - не потяну. Расширять трещины и заделывать? Или может можно залить чем-то без расширения?
Doublezero, Бухтит или не бухтит это тоже серьёзный вопрос. Попробуйте постучать в районе трещин по полу и в тех местах где трещин нет, звук должен быть не как по барабану, так сказать не должно "бухтеть" и должен быть одинаковый по всей площади квартиры. Если стяжка отошла от основания,, то это очень серьёзное нарушение и её придется переделывать (лучше всего пескобетон).Если сами не можете понять "бухтит или не бухтит" стяжка, то лучше позовите кого ни будь понимающего, т.к. лучше сейчас не принять, чем потом переделывать. Хорошая стяжка - дорогое удовольствие. А также советую до принятия промерить уровни, точнее перепады по высоте.
OleGear
OleGear
Самара
18.05.2018 в 13:23:51
Doublezero, Так чем все-таки дело закончилось у вас со стяжкой?
2
