Вадим М
Вадим М
10.04.2022 в 02:21:32
sanya1965 написал: АОлег, попытки впихнуть невпихуемое всегда ущербны. Надо ставить каналы на 150, избегать поворотов и сглаживать из если необходимо. Тогда и проблем не будет даже с вытяжкой 400-500м3.
sanya1965, а приточку при этом какую надо делать?
sanya1965
sanya1965
10.04.2022 в 18:23:27
Вадим М, я резко против принудительной приточки. В каждой комнате по кив-125. Можно посимпатичнее клапаны французские, но они и тогда были очень дорогими.
АОлег
АОлег
Смоленск
27.04.2022 в 12:05:01
АОлег, Заменил конденсатор 16 мкФ, на батарею из МГБО 14 мкФ (по 2 мкФ 400 В - 7 шт.), стало еще лучше, но недельку спустя один откусил, осталось 12 мкФ. На всякий случай, внедрил разрядный резистор на 720 кОм. "Жить" на кухне стало значительно лучше. Вытяжку почти не слышно. Тянет достаточно на 1-й скорости для курения и легкой готовки, а есть еще 2-я и 3-я скорости, которые тоже значительно менее шумные. Пользуюсь очень часто, 20 дней работает и запускается без проблем.
АОлег
АОлег
Смоленск
27.04.2022 в 12:28:00
sanya1965, А это Вы к чему? Значит не для Вас писалось, а для тех кому мешает шум, шум воздуха при большой производительности и сравнительно малых объемах помещения, у кого вытяжной канал или приток ограничены. А что вместилось в объем вытяжки, значит это вполне себе впихуемое). По Вашему, получается лучше квартиру поменять, чем конденсатор поставить?!) И, кстати, у вытяжке 851 м3/ч "родной" выходной патрубок 125 см!
