BenLaden
BenLaden
27.04.2019 в 08:50:29
Проблему человеку так и не решили. Дело тут не в плохой балансировке,а по всей видимости в константной электронике в двигателе или что-то в этом роде. При задушивании Вент канала двигатель повышает обороты даже на первой скорости . Это сделано чтобы не сильный поток ветра не смог перенаправить поток воздуха или чтоб протолкнуть возможную помеху в Вент канале. Так и получается что в маленьком сечении канала вытяжка задушена так ещё и работает на больших оборотах, от чего и появляется вся вибрация. Вот теперь вопрос, как отключить константную электронику на двигателе?
Микитович
Микитович
27.04.2019 в 10:13:38
BenLaden написал: вопрос, как отключить константную электронику на двигателе?
Для начала там ее еще и найти нужно.
"Очень трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет."
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.04.2019 в 11:13:21
В вытяжках встречал цилиндлические центробежные вентиляторы. Всос вдоль оси, выброс поперек оси. Первый и самый безболезненный шаг - поставить заужение на отверстие входа. Может возникнуть шум на краях заужения, там надо будет поэкспериментировать с формой.
27.04.2019 в 22:44:22
BenLaden написал: в константной электронике в двигателе или что-то в этом роде.
"Сынок, это фантастика" (С)
s.levitin.2000@mail.ru
28.09.2019 в 21:18:49
Просто не смотрите этих умников. Я - чайник. Прочитал на другом форуме и применил. В один провод (220) любой последовательно конденсатор неполярный от 1 до ..... У меня для вытяжки с электронным управлением вышло 8 мкф. Чем больше емкость, тем больше обороты.
28.09.2019 в 21:21:38
Мишутк, Просто кондер
28.09.2019 в 21:23:23
Вася-Кася, Написал про конденсатор Прочитай
28.09.2019 в 21:24:38
BenLaden, Дело в кондере
28.09.2019 в 21:26:41
s.levitin.2000@mail.ru, А зачем читать? Она же работает как хотелось.
АОлег
АОлег
Смоленск
07.04.2022 в 13:16:35
Вытяжка CATA Beta 600. Максимальная производительность 851 куб.м/ч., максимальная мощность двигателя 240 Ватт, двигатель асинхронный бесщеточный с 3-мя рабочими обмотками и одной пусковой, электронный блок управления с квазисенсорными кнопками и релейной коммутацией. На кухне не возможно было находиться, даже на 1-й скорости. Засасывало воздух даже из вытяжек в ванной и туалете). С конденсатором, оказалось самое рабочее бюджетное решение.  В разрыв общего провода двигателя, который звонится еще и накоротко с одним из выводов пусковой обмотки включил неполярный пусковой конденсатор 16 мкФ 250 V (от лампы дневного света, кажется, такой под рукой нашелся). Производительность и обороты упали, а главное, шум снизился до приемлемых децибел. Постороннего гула двигателя нет. Можно включить конденсатор и в общее питание вытяжки, но будет подгасать освещение и энергосберегающих и диодных ламп, ламп накаливания не пробовал. Зато разбирать вообще ни чего не надо. Начинал с осветительного диммера (лет 10 назад), гудел мотор. Вытяжка отправилась в гараж и была куплена Samsung с меньшей производительностью и шумностью. И вот когда в ней совсем кончились втулки скольжения якоря, реанимировал идею уменьшения скорости уже имеющейся вытяжки Cata. Попробовал старый советский стабилизатор с регулировкой напряжения и индикацией выходного вольтажа, им понизилось напряжение вольт на 30, обороты упали не значительно, но шума стало заметно меньше, гула мотора не было. Затем был конденсатор на 4 мкФ, обороты были ну совсем очень минимальные, хотя мотор пускался сам и гудения мотора вообще не было, даже при пуске. В итоге был применен самый первый мой вышеописанный вариант. Есть желание еще чуть сократить скорость, поставив конденсатор 14 или 12 мкФ. Да, надо наверно и вольтаж конденсаторов с запасом взять, напряжением 450-600-1000 вольт, при пуске, напряжение на конденсаторе кратковременно увеличивается до около 1000 вольт. Если чего-то сгорит, отредактирую ответ))).
sanya1965
sanya1965
07.04.2022 в 18:15:34
АОлег, попытки впихнуть невпихуемое всегда ущербны. Надо ставить каналы на 150, избегать поворотов и сглаживать из если необходимо. Тогда и проблем не будет даже с вытяжкой 400-500м3.
