Вася-Кася
Вася-Кася
31.10.2016 в 15:04:06
Короче имеется мощная вытяжка (до 770 м3/ч) и слабый канал (сечение 125мм) с несколькими заворотами. Вытяжка сама по себе исключительно тихая, но при слабом воздуховоде даже на первой скорости начинает гудеть как пылесос. Возможности кардинально расширить воздуховод нет. Просьба от эту тему не поднимать. Вариант сдать вытяжку назад сейчас рассматривается, но не факт что получится. Следующий вариант - доработать напильником управление вытяжкой, чтобы она работала на более низких оборотах.
Есть умельцы, которые посоветуют где какой резистор поменять или проводок перерезать? Внутри вытяжки есть вот такая суперсхема. Может поможет.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
01.11.2016 в 18:00:31
С резистором снизится не тоьько обороты, но и момент на валу, может уже и не суметь что то качать. Нужно понизить частоту. Вот пример такой схемы из "радио" 70-х. Только трансформатор тр1 придется пересчитать чутьчуть, под ваш движок
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Микитович
Микитович
01.11.2016 в 19:51:09
В вытяжках применяется асинхронный двигатель с несколькими обмотками, которые и обеспечивают разную частоту вращения. Крыльчатка турбины сидит прямо на валу, поэтому редуктор не применить. Резистором частоту не изменить, а вот сбить вращение и спалить движок запросто. Посему только изменив частоту переменного тока питания движка, а показанная схема только идея, влоб ее не применить. Шум. Скорее всего этот шум из-за плохо отбалансированных двигателя и турбинки, будет гудеть и дребезжать хоть без трубы, хоть с заглушенной прямо на выходе вытяжки. Качественные не вибрируют. Это легко проверить. Если гудит на всех оборотах даже без вентканала - замена движка и турбинки, хорошо если есть гарантия, цена без гарантии - до 80% цены новой.
Voice
Voice
02.11.2016 в 02:51:42
Микитович написал: Скорее всего этот шум из-за плохо отбалансированных двигателя и турбинки
Микитович написал: замена движка и турбинки, хорошо если есть гарантия, цена без гарантии - до 80% цены новой.
Если дело в несбалансированности и вибрации, то в качестве бредовой идеи: что если на одну из лопастей намотать изоленты для веса и тем самым отбалансировать вентилятор? По типу автомобильных колес с грузиками. Надо только выяснить как-то, где возникает дисбаланс.
CheVad
CheVad
Томск
02.11.2016 в 07:38:49
Вася-Кася, насколько можно предположить по "суперсхеме" одна кнопка на включение освещения и три кнопки - включение вытяжки на трех скоростях - медленная, средняя и быстрая. Так что это не простой асинхронный движок. Вот по схеме и надо поглядеть как включаются обмотки при нажатии кнопок...
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2016 в 08:03:09
Вася-Кася написал: Короче имеется мощная вытяжка (до 770 м3/ч) и слабый канал (сечение 125мм) с несколькими заворотами.
125 мм, если речь идет о диаметре, это далеко НЕ слабый канал. Вряд ли выходное отверстие вашей вытяжки шире. Повороты, конечно, плохо, но не смертельно. Подозреваю, что канал не очень жестко закреплен и вибрирует, а так же возможно и сама вытяжка касается шкафов или каких-то других предметов, что создает лишний шум.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2016 в 08:03:42
zendo056
zendo056
Минск
03.11.2016 в 19:54:06
CheVad написал: Вася-Кася, насколько можно предположить по "суперсхеме" одна кнопка на включение освещения и три кнопки - включение вытяжки на трех скоростях - медленная, средняя и быстрая. Так что это не простой асинхронный движок. Вот по схеме и надо поглядеть как включаются обмотки при нажатии кнопок...
CheVad, Что увидите по схеме.Автор написал что на самых малых оборотах его работа не устраевает.Добавите еще одну обмотку?
Вадим М
Вадим М
05.11.2016 в 01:53:17
Вася-Кася, http://www.mastercity.ru/forums/t214505-kak-snizit-oboroty-vytyazhnogo-ventilyatora/
Микитович
Микитович
05.11.2016 в 03:36:05
Voice написал: то в качестве бредовой идеи: что если на одну из лопастей намотать изоленты для веса и тем самым отбалансировать вентилятор?
  1. Разбираем турбину, отсоединяем двигатель, изучаем (тщательно) конструкцию.
  2. Изучаем метод определения сторон, которые нужно калибровать - где добавить, где убавить.
  3. Определяем методы балансировки и инструменты, которыми это можно выполнять.
  4. Озвучиваем на форуме . Изолента - на этих оборотах начнет отклеиваться и будет лопотать, намотается не туда и сломает крыльчатку. А так в принципе сойдет, как вредный совет и способ ускоренной окончательной порчи гаджета. Хотя - а вдруг я ошибаюсь?
SunFire
SunFire
05.11.2016 в 14:51:06
А автор понимает, что если это многоквартирный дом, то с таким напором можно на всем стояке опрокинуть тягу, и запах Вашего борща пойдет в квартиры соседям. Естественная вентиляция многоквартирных домов не рассчитана на такой подпор.
