stroiteley
stroiteley
31.10.2016 в 15:55:26
Добрый день, подскажите по термоголовке для радиаторов Прадо с нижней подводкой. В данные радиаторы уже вмонтирован клапан, но не могу найти подходящую головку, все что есть "короткие", т. е. не достают до резьбы. Фото прикладываю.
Nitochka76
Nitochka76
Лондон
31.10.2016 в 15:56:48
Отсоси!
касимов
касимов
Касимов
01.11.2016 в 06:07:53
stroiteley написал: все что есть "короткие", т. е. не достают до резьбы.
Просто приложить термоголову не правильный ход.Она немного осаживается на клапан.Тогда и реально навернуть резьбу.
Подходят! Только не все перекрывают клапан полностью....
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2016 в 07:31:45
stroiteley, В базе данных посмотрел, что у радиаторов Прадо-Универсал, применены термоклапанные вставки фирмы Danfoss 013G1382
Вот термоголовки Данфосс и купите. Также в техдоках приводится таблица термоголовок других производителей, которые можно ставить вместо Данфосс.
stroiteley
stroiteley
01.11.2016 в 09:46:29
Inch1964 написал: stroiteley, В базе данных посмотрел, что у радиаторов Прадо-Универсал, применены термоклапанные вставки фирмы Danfoss 013G1382
Inch1964,
Добрый день, на других батареях действительно похожий термоклапан, для него подходят термоголовки Данфосс которые не накручиваются, а надеваются (нужно повернуть наконечник вставить головку и она сама блокируется). А вот на одной батареи клапан немного другой, как на фото в первом сообщении. Эти же термоголовки Данфосс не подходят.
касимов написал:
касимов,
Добрый день, пробовал надавить, но при самом лучшем исходе до резьбы где то 1.5 сантиметра остается. Если смотреть на фото в первом посте, то закрывается только красная часть.
Купленная термоголовка Valtec не подошла, как я ее не пытался надавить.
stroiteley
stroiteley
01.11.2016 в 09:55:08
Inch1964, Спасибо за наводку, нашел похожий на мой термоклапан. Это Danfoss 013L0370.
Получается или у меня руки кривые, или я не так что то делаю. Судя по описанию головка 30*1,5 должна подойти.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2016 в 10:11:57
stroiteley, Для клапанов Danfoss с присоединительной резьбой М30 х 1,5 серий RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2 следует использовать термостатические элементы RA 2945 c соединительной гайкой (кодовый номер 013G2945).
П.С. А что, теххподдержка у ПРАДО Вам не стала помогать?
касимов
касимов
Касимов
01.11.2016 в 21:41:19
stroiteley написал: или я не так что то делаю.
Изготовитель делает мешанину. Термовставки запросто могут быть не родные. Есть такое дело... Только подбором.
stroiteley
stroiteley
02.11.2016 в 08:43:20
Inch1964 написал: stroiteley, Для клапанов Danfoss с присоединительной резьбой М30 х 1,5 серий RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2 следует использовать термостатические элементы RA 2945 c соединительной гайкой (кодовый номер 013G2945).
Inch1964,
Спасибо!
П.С. в техподдержка не помогла ...
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2016 в 09:11:14
stroiteley написал: Inch1964, Спасибо! П.С. техподдержка не помогла ...
Тоже мне "техподдержка"! Значит безграмотные лентяи там сидят. ;) Процитированный мною Вам текст, взят в техдоках Данфосс на примененные в Ваших радиаторах термовентильные (термоклапанные) вставки-ввертыши. Теххподдержке Прадо стыдно этого не знать о своей продукции.
Также на сайте Прадо есть свои собственные прадовские термоголовки (термоэлементы) для их радиаторов, которые "должны" подходить.
Но вот подойдут ли они в реале, наверное, техподдержка Прадо тоже не знает. ;)
Pesh
Pesh
04.12.2017 в 11:01:20
Добрый день, тоже возникла проблема с этим клапаном Danfoss 013G1382. Т.к. размеры присоединительной резьбы М23х1,5 варианты приобретения термоголовок сразу снижаются (если не сказать отсутствуют). Есть какие-нибудь вариант замены этого клапана на клапан со стандартной резьбой или М30*1,5?
