Владимир0099
Владимир0099
Пермь
31.10.2016 в 16:25:23
Всем привет! Выручайте советом, поклеили обои виниловые на флизелиновой основе клей quelyd, через пару дней розовые пятна появились, нооо!!! Не на всех стенах, было разведено три пачки клея, те обои что были поклеены с использованием первой пачки, чистые ни пятнышка, те что со второй и третей пачки клеили пошли пятнами, а еще удивило что последнюю пачку развели вечером примерно в 19:00 накрыли емкость, а на утро клей стал как вода жидкий, хотя когда развели первую пачку три дня стоял клей и ни каких проблем. Ваше мнение.
Nitochka76
Nitochka76
Лондон
31.10.2016 в 16:28:13
strider1978
strider1978
31.10.2016 в 17:28:42
Стены не досохшие, либо органика осталась (плесень, грибок).
apmu
apmu
Брянск
31.10.2016 в 17:37:04
Срок годности посмотрите.
Владимир0099
Владимир0099
Пермь
31.10.2016 в 18:22:16
strider1978 написал: Стены не досохшие, либо органика осталась (плесень, грибок).
strider1978, срок годности до 2026 номера партий разные в тех пачках которые не использованы,старые к сожаление выкинули.
Владимир0099
Владимир0099
Пермь
31.10.2016 в 18:26:16
Стены точно сухие и органики нет, идет прямо переход по одной стене,как меняется клей сразу на этой части пятна, в одном месте над аркой даже вставка есть,оставался кусок между целыми полосами при использовании первой пачки,потом доделали вставку но уже другим замесом клея,и на нем тоже пятна.
strider1978
strider1978
31.10.2016 в 19:19:32
Водой горячей разводили? Не в смысле кипятком, в смысле из стояка ГВС. Там иногда вся таблица Менделеева присутствует.
Владимир0099
Владимир0099
Пермь
01.11.2016 в 20:53:04
strider1978 написал: Водой горячей разводили? Не в смысле кипятком, в смысле из стояка ГВС. Там иногда вся таблица Менделеева присутствует.
strider1978, нет! Только холодной.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.11.2016 в 21:27:57
Владимир0099, C клеем неполадки ,похоже в разных городах разный КЕЛИД.В штукатурке содержится известь ,любые левые и дешевые клея на основе КМЦ ,вызывают проблему с пятнами (при контакте с известью ) с любыми в (основном виниловыми на флизелиновой основе )и в основном с обоями российского совместного с кем то производства .У Вас ОБОИ не ЭРИСМАНН случайно?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
andyou
andyou
Самара
05.11.2016 в 17:21:38
Была такая фигня. Два раза переклеивали обои и снова пятна. При чем была одна стена, на которой все было одинаковое (штукатурка, грунтовка, шпаклевка, клей и т. п.). Отличались стены только обоями. Так вот, на одной стене пятна есть, на другой нет. Решили, что это реакция между клеем и обоями. Третий раз клеить не стали, покрасили стены.
stalik6028
stalik6028
Донецк
07.11.2016 в 20:54:55
Просроченный клей.
