AXe3
AXe3
01.11.2016 в 00:41:53
Добрый день! Хочу выложить пробковое покрытие в ванной. Для таких мест замковая пробка не подходит : только на клей к полу. Пол у меня довольно ровная стяжка от строителей, которую я промазал гидроизоляцией гринрезин. Однако в одном углу рядом со стояками на стяжка есть пара резких волн (видимо, при строительстве чинили эту стяжку, замазав чем-то). Волны резкие, но не высокие (1-2мм), как от незашлифованной шпатлевки. Вопрос: насколько для пробки критична ровность пола? Можно ли приклеить так? Если ровнять, то думаю не саморастекайкой, а шпатлевкой, просто выровнять поверхность без особых загонов по горизонту. Какую шпатлевку можно взять под пробку? Ветонит 3000 пойдет? Если слой будет 0,5 - 2 мм, сколько дать ему просохнуть перед приклеиванием пробки? Можно ли его использовать поверх грин резин? Можно ли вообще на это гринрезин пробку клеить, или лучше весь пол ветонитом на сдир пройти? Простите за сумбур, пол никогда не делал просто, тем более пробочный. Боюсь, чтоб он потом не отклеился)) Спасибо за совет!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2016 в 01:01:54
AXe3, ветонит 3000-это и есть наливной пол. Зачем Вам проблемы с пробкой в ванной? Какие хоть размеры помещения? Что Вам гидроизоляция- не должно быть ни одной щелочки, между пробкой и полом; пробкой и стеной и всеми коммуникациями- вода просто не должна попасть под пробку никак!!!
AXe3
AXe3
01.11.2016 в 01:18:02
dmitrovski, размеры 1.1х1.9. Пробка хочется - тепло и мягко. А какие можно в данном случае использовать шпатлевки для пола под пробку? Чем сровнять гребень?
Client inj
Client inj
01.11.2016 в 01:26:12
AXe3, клеить только на ветонит 3000, прогрунтовать естественно. Тепло будет, даже лучше чем теплый пол.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2016 в 01:28:22
AXe3 написал: dmitrovski, размеры 1.1х1.9. Пробка хочется - тепло и мягко. А какие можно в данном случае использовать шпатлевки для пола под пробку? Чем сровнять гребень?
AXe3, ещё раз взвести все "за" и "против"! для тепла можно тёплый пол на матах. можете выровнять плиточным клеем
Client inj
Client inj
01.11.2016 в 01:29:06
dmitrovski написал: AXe3, ветонит 3000-это и есть наливной пол. зачем Вам гемор с пробкой в ванной? какие хоть размеры помещения? что Вам гидроизоляция- не должно быть ни одной щелочки, между пробкой и полом; пробкой и стеной и всеми коммуникациями- вода просто не должна попасть под пробку!ни как!!!
dmitrovski, чтоб вода не попала под пробку никак, придется щель между стеной и раковиной заделать герметиком, все остальные попадания воды на пол не критичны, щелочек между пробкой и полом не будет, уязвимое место - плинтуса
Но мне мой пробковый пол в ванной нравится))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2016 в 01:40:37
Client inj, во-первых, пробку нужно дополнительно обработать, во-вторых, я уже писАл, что герметизируются все примыкания, а Вы мне про плинтуса "лепите"! читайте внимательно!
Client inj
Client inj
01.11.2016 в 01:43:49
Какие все-то? Плитка-ванна? Само собой. О какой дополнительной обработке пробки речь? 3 слоя лака и все. Примыкания пробки к стене? Его быть не может, всегда оставляется зазор в 5мм, он закрывается пробковым плинтусом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2016 в 01:48:01
Client inj написал: Какие все-то? Плитка-ванна? Само собой О какой дополнительной обработке пробки речь? 3 слоя лака и все Примыкания пробки к стене? Его быть не может, всегда оставляется зазор в 5мм, он закрывается пробковым плинтусом
Client inj, ну-ну!
AXe3
AXe3
01.11.2016 в 01:50:46
Client inj, не подскажете, какой грунтовкой лучше прогрунтовать? Есть ли смысл грунтовать промазанную гидроизоляцией стяжку перед нанесением на нее ветонита? Достаточно ветонита на сдир, или нужен более серьезный слой? И насчет плинтусов и примыканий. В мануале написано: стыки пробкового пола и стен промазать безсиликоновым герметиком. Что это за зверь такой? )))
Client inj
Client inj
01.11.2016 в 01:59:30
Грунтовкой аква-стоп или любой другой, стяжку перед ветонитом я грунтовала, чтоб пыли не было лишней. Слой можно минимальный. О каком мануале речь? Стены - плитка? Я ничем не промазывала, обезжирила плитку и наклеила плинтус.
