Добрый день, уважаемые форумчане.
Собираюсь самостоятельно заливать полы ЦПС в 3х комнатной квартире по технологии плавающей стяжки с применением плит Шумостоп. Сейчас полы дощатые. Комнаты буду заливать по очереди, коридор в последнюю очередь. Собственно вопрос, как правильно сделать стыковку между стяжками, например, коридор-комната. В моем представлении это выглядит примерно следующим образом:
- Заливаю комнату. На момент заливки комнаты по периметру должна быть уложена демпферная лента (в моем случае "Вибростек"), в том числе данная лета будет уложена и на коробку двери, которая сейчас разделяет пол комнаты от пола коридора.
- Перед заливкой коридора демонтируется старая дверная коробка.И тут возникает вопрос как стыковать две стяжки, просто залить коридор и оставить демпферную ленту со стороны комнаты между двумя стяжками, или демонтировать ленту и сровнять стяжку коридора со стяжкой комнаты, а затем сделать компенсационный шов? Или быть может вообще пространство, где сейчас порог не заливать и оставить его под установку нового прога?
