Techred написал :
Что можно ей делать? при такой массе и оборотах?
Выполнять тяжелые работы по сверлению большими диаметрами как металла, так и дерева, замешивать строительные смеси. Только осторожно, ибо "момент" наверняка зашкаливает.
Techred написал :
Есть работы где современная ударная дрель 500 ватт её не заменит?
Ну как уже сказали выше - перемешивание смесей, где нужны именно низкие обороты (чтобы избежать захвата воздуха) и большая мощность, сверление сверлами диаметром более 25мм.
А современная ударная дрель - совсем другой девайс, около 3000 оборотов в минуту, соответственно момент более чем в 10 раз ниже - но есть ведь работы, где нужны высокие обороты, например бурение камня в ударном и безударном режимах.
Между прочим 30 лет аппарату, судя по шильдику, не думаю, что современные девайсы протянут по 30 лет.
Кстати, резиновый шнур питания и патрон с гордой надписью Made in USSR.
Порылся в сети. Нашол данный аппарат под именем Rebir. Правда корпус полупластиковый.
меня интересует, где бы достать вторую ручку держатель?
Kvost написал :
И вот ещё что: Режим S3-повторно-кратковременный (продолжительность работы одного цикла не более 10 минут, если иное не предусмотрено стандартами или ТУ)
Jen написал :
Techred написал :
Да много чего....:
Прокачать...
Тюнинг сделать...
В музей отдать...
Выбросить....т.к. возможен смертельный исход...пробой на корпус...
Берегите себя!!!
В музей и на помойку - это не вариант.
Я ее разобрал, осмотрел и смазал.
Угольные щетки - ещё длинные, контактная площадка (или как ее там) на роторе с заметным износом - но металла ещё полно. Износ на шестерёнках почти отсутствует.
Короче - ещё послужит.
Techred написал :
Ну так!!! Она ещё себя покажет...
Давно, как-то попадалась книга 50х годов, типа "Как построить сельский дом", там была представлена дрель - называлась ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СВЕРЛО (название дрель, я так понимаю ещё не было)
ТТХ: мощность 150Вт, вес 16.5 кг - я так думаю, надо начинать искать, если прокачать и смазать, то будет работать вечно...вот только не помню обороты..
Как вам сказать ?
Сможете не спать трое суток ? И работать, работать ..... ?
Я думаю такой вариант и на производительности труда и на здоровье вашем скажется.
finn-ugr написал :
ТТХ: мощность 150Вт, вес 16.5 кг - я так думаю, надо начинать искать, если прокачать и смазать-то будет работать вечно...вот только не помню обороты..
2Techred Мне кажется что эта дрель просто рождена для самодельного привода или электротали. Подумайте! Этож готовый модуль редуктор +мотор и низкие обороты. Если дом в деревне естьили дача хотяб -можно что нибудь эдакое соорудить. Интересно а какой все таки момент?
Фиолентовцы на мою 900Вт дрель с 3х ступенчатым редуктором(обороты тож около 900 написаны)заявляли около 80 нм(при каких оборотах неизвестно)- думаю лукавили малость, но машина страшная - на выбеге редуктра может покалечить не то что при работе . Но эта наверное 90-100нм точно даст(не при 250мин-1 конечно но...)
Так развлекается народ, я помню в 80х такие девайсы через одного, вольт эдак 60 на корпусе, работали в диэлектрических перчатках до 1кВ, потому как ничего другого не было, сейчас то какая нужда...?!
Techred написал :
Да, обычно там запас есть, можно взять от большой болгарки ручку (она попрочнее) и рассверлив отверстие нарезать там резьбу под нее - я так сделал, когда на киловаттной дрели после очередного клина сверла дополнительная рукоятка просто вырвалась с куском редуктора
Нет, но досверливать отверстие без дополнительной рукоятки - вот это действительно был экстрим
Сейчас хорошо было бы привести фотки пары раскрученных в ленточку сверл 8мм - жаль выкинул
Мда, я летом в деревне кирпич сверлил старой советской дрелью 500 Ватт, по-моему, но обороты повыше, значит и момент пониже. При заклинивании сверла мне чуть правую руку не выворотило (хорошо вовремя отпустил и кнопку и ручку).
Если же на такой клина поймаешь, да...
