Serg
Serg
18.01.2007 в 01:02:45
Techred написал : меня интересует, где бы достать вторую ручку держатель?
Да, обычно там запас есть, можно взять от большой болгарки ручку (она попрочнее) и рассверлив отверстие нарезать там резьбу под нее - я так сделал, когда на киловаттной дрели после очередного клина сверла дополнительная рукоятка просто вырвалась с куском редуктора :)
kvost
kvost
18.01.2007 в 01:31:39
Serg написал : после очередного клина сверла дополнительная рукоятка просто вырвалась с куском редуктора
Прям экстрим какой-то! :) Надеюсь, не пострадали?
in my humble opinion
Serg
Serg
18.01.2007 в 02:00:33
2Kvost
Нет, но досверливать отверстие без дополнительной рукоятки - вот это действительно был экстрим :) Сейчас хорошо было бы привести фотки пары раскрученных в ленточку сверл 8мм - жаль выкинул :(
ДОКА
ДОКА
18.01.2007 в 04:38:38
Kvost написал : Я смотрю есть еще любители мощных девайсов
А то!:) Удлиннитель точил из нержавейки,резьба на моем девайсе М12х1,75
kvost
kvost
18.01.2007 в 13:51:07
Serg написал : Сейчас хорошо было бы привести фотки пары раскрученных в ленточку сверл 8мм - жаль выкинул
Пластилиновые? :)
ДОКА написал : А то!
ДОКА написал : Удлиннитель точил из нержавейки,резьба на моем девайсе М12х1,75
У моего резьба М14х1,75. Ручка изначально была такая-же здоровая.
Andrew Nik
Andrew Nik
18.01.2007 в 13:59:36
Мда, я летом в деревне кирпич сверлил старой советской дрелью 500 Ватт, по-моему, но обороты повыше, значит и момент пониже. При заклинивании сверла мне чуть правую руку не выворотило (хорошо вовремя отпустил и кнопку и ручку). Если же на такой клина поймаешь, да...
kvost
kvost
18.01.2007 в 14:50:49
Andrew Nik написал : Если же на такой клина поймаешь, да...
Намотает. Правда, у моей дрели есть предохранительная муфта, иначе ей просто опасно работать (крутящий момент 150Нм)
Serg
Serg
19.01.2007 в 01:16:38
Kvost написал : Пластилиновые?
Ну да, нормальные просто лопаются.
n-p-n
n-p-n
18.05.2007 в 22:28:29
Serg написал : нормальные просто лопаются.
Оловянные... деревянные... стеклянные :)
Да, страшные девайсы. Подобным (исходным) устройством довелось как-то сверлить. 10-ти мм сверлом сквозные отверстия в 10-ти мм стальной балке. На выходе было трудно. Один кореш побоялся вообще ей работать ;) У таких дрелей вторая ручка - не роскошь...
kvost
kvost
19.05.2007 в 00:27:01
n-p-n написал : Да, страшные девайсы.
Все нормально.
n-p-n написал : Подобным (исходным) устройством довелось как-то сверлить. 10-ти мм сверлом сквозные отверстия в 10-ти мм стальной балке. На выходе было трудно.
Не знаю. Моя 13мм сверлом на выходе просто протыкает, не испытывая никаких проблем вообще. Из рук тоже особо не рвется - уверенно идет напролом как танк :cool:
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 00:49:23
2 Kvost протыкает сталь? Ну не знаю. Может от оборотов зависит, конечно. Но на выходе подрывает край неслабо, обычно. Кстати, перечитал себя, повспоминал - загнул я, 6-ку сверлили (толщина стали в балке.)
