Beeliner
Beeliner
Челябинск
27.06.2007 в 21:55:44
Kvost написал : Не знаю. Моя 13мм сверлом на выходе просто протыкает, не испытывая никаких проблем вообще. Из рук тоже особо не рвется - уверенно идет напролом как танк
100% - зависит от оборотов. Чем выше - тем легче, проще и безопаснее. Низкие обороты хороши только при замешивании строительных растворов и нарезании резьбы.
Попробуй стартануть низкооборотной 1 КВт-ой дрелью при заклинившем в стали сверле Ф13 - обе руки вывернет! А оборотистую дрель - отведи на 5 мм назад, раскути и "снова в бой" - заусенцы сорвёт на "ура" и дальше полетит! И сверло не "распрямит" как пластилиновое.
R.H.T.
R.H.T.
27.06.2007 в 23:11:43
А вот ИЭ -1022ВУ-2 не кто не пользовал, предлагают тут за 300 деревянных, а в сети что-то не найду даже внешнего вида, не говря уж о ТТХ?
Solovushka
Solovushka
27.06.2007 в 23:24:58
2R.H.T.
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/205087.shtml
R.H.T.
R.H.T.
27.06.2007 в 23:39:49
2Solovushka Спасибо, посмотрел - не то, что мне нужно.
R.H.T.
R.H.T.
28.06.2007 в 01:45:52
2Solovushka Кстати, а как у Вас получается так быстро находить инфу на стаорм форуме, там ведь поиск вроде не работает?
kvost
kvost
28.06.2007 в 02:13:56
n-p-n написал : протыкает сталь?
Можно сказать, да.
Beeliner написал : 100% - зависит от оборотов. Чем выше - тем легче, проще и безопаснее. Низкие обороты хороши только при замешивании строительных растворов и нарезании резьбы.
Полностью согласен.
Beeliner написал : Попробуй стартануть низкооборотной 1 КВт-ой дрелью при заклинившем в стали сверле Ф13 - обе руки вывернет!
Смотря какую. Моя, надеюсь, не вывернет - держать удобно (можно даже верхом сесть). Хотя рисковать не стал бы - крутящий момент до 150Нм...
in my humble opinion
kvost
kvost
28.06.2007 в 02:31:34
R.H.T. написал : ИЭ -1022ВУ-2
Знаю такую. Здоровая односкоростная дрель с Д-образной рукояткой. Конус Морзе. Мощность 400Вт, обороты на ХХ в районе 700об/мин (на старом форуме ошибка - указано 250об/мин).
грохотайло
грохотайло
28.06.2007 в 08:15:28
Я своей ИЭ-1022АУ2 700об/мин.400ватт, мешаю клей для плитки, жужжит при постоянной нагрузке минут по 10 и не пукает, редуктор греется, но не выше 40 градусов.
kvost
kvost
28.06.2007 в 11:54:47
Сделайте ее фото.
грохотайло написал : жужжит при постоянной нагрузке минут по 10 и не пукает,
Что ей будет.
BECHA
BECHA
10.07.2007 в 01:00:14
как бороться с искрением щеток на такой дрели? подскажите какие щетки нужны. имхо щеткодержатель сделан здесь кривовато - при закручивании пластиковой крышечки пружинка наровит на прижимать щетку а скрутиться колечком под крышечкой - получаем малое усилие прижатия щетки и соответственно искры.
R.H.T.
R.H.T.
10.07.2007 в 01:21:29
Kvost написал : Знаю такую. Здоровая односкоростная дрель с Д-образной рукояткой. Конус Морзе. Мощность 400Вт, обороты на ХХ в районе 700об/мин (на старом форуме ошибка - указано 250об/мин).
Спасибо, всё равно не подходит.
