16.01.2007 в 23:20:00
Досталась старинная советскую дрель. ИЭ-1023 250 обоортов, 600 ватт. Вес 5.5 кг. Что можно ей делать? при такой массе и оборотах?
16.01.2007 в 23:26:22
Techred написал : Что можно ей делать? при такой массе и оборотах?
Выполнять тяжелые работы по сверлению большими диаметрами как металла, так и дерева, замешивать строительные смеси. Только осторожно, ибо "момент" наверняка зашкаливает.
in my humble opinion
17.01.2007 в 01:18:56
Т.Е. Есть работы где современная ударная дрель 500 ватт её не заменит?
17.01.2007 в 01:54:50
Techred написал : Есть работы где современная ударная дрель 500 ватт её не заменит?
Ну как уже сказали выше - перемешивание смесей, где нужны именно низкие обороты (чтобы избежать захвата воздуха) и большая мощность, сверление сверлами диаметром более 25мм.
А современная ударная дрель - совсем другой девайс, около 3000 оборотов в минуту, соответственно момент более чем в 10 раз ниже - но есть ведь работы, где нужны высокие обороты, например бурение камня в ударном и безударном режимах.
Между прочим 30 лет аппарату, судя по шильдику, не думаю, что современные девайсы протянут по 30 лет.
17.01.2007 в 02:30:47
Кстати, резиновый шнур питания и патрон с гордой надписью Made in USSR. Порылся в сети. Нашол данный аппарат под именем Rebir. Правда корпус полупластиковый. меня интересует, где бы достать вторую ручку держатель?
17.01.2007 в 03:07:36
2Techred
Резьба какая? Можно попробовать приспособить рукоятку от болгарки закрутить, или сделать новую из куска текстолита и болта подходящего.
17.01.2007 в 06:08:02
Kvost написал : Выполнять тяжелые работы по сверлению большими диаметрами как металла, так и дерева, замешивать строительные смеси.
И вот ещё что: Режим S3-повторно-кратковременный (продолжительность работы одного цикла не более 10 минут, если иное не предусмотрено стандартами или ТУ)
17.01.2007 в 07:29:09
Jen написал : И вот ещё что: Режим S3-повторно-кратковременный (продолжительность работы одного цикла не более 10 минут, если иное не предусмотрено стандартами или ТУ)
И что?
17.01.2007 в 08:43:07
Techred написал : Что можно делать дрелью ИЭ-1023
Можно прекрасно закручивать руки спиралью :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
17.01.2007 в 09:50:26
Да. вроде в те времена про предохранительные муфты еще и не слышали.
17.01.2007 в 10:01:25
Да много чего....: Прокачать... Тюнинг сделать... В музей отдать... Выбросить....т.к. возможен смертельный исход...пробой на корпус... Берегите себя!!!
17.01.2007 в 15:30:19
В музей и на помойку - это не вариант. Я ее разобрал, осмотрел и смазал. Угольные щетки - ещё длинные, контактная площадка (или как ее там) на роторе с заметным износом - но металла ещё полно. Износ на шестерёнках почти отсутствует. Короче - ещё послужит.
17.01.2007 в 16:53:50
Techred написал : В музей и на помойку - это не вариант.
Ну так!!! Она ещё себя покажет...
Давно, как-то попадалась книга 50х годов, типа "Как построить сельский дом", там была представлена дрель - называлась ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СВЕРЛО (название дрель, я так понимаю ещё не было)
ТТХ: мощность 150Вт, вес 16.5 кг - я так думаю, надо начинать искать, если прокачать и смазать, то будет работать вечно...вот только не помню обороты..
17.01.2007 в 17:01:34
Kvost написал : И что?
Как вам сказать ? Сможете не спать трое суток ? И работать, работать ..... ? Я думаю такой вариант и на производительности труда и на здоровье вашем скажется.
17.01.2007 в 17:04:33
marat_k написал : Да. вроде в те времена про предохранительные муфты еще и не слышали.
И сейчас дрели с предохранительной муфтой можно по пальцам сосчитать.
