ser000
ser000
19.04.2019 в 15:24:38
IL76 написал: приобрели вот такой смеситель ... излив был справа от рычага ... возможно ли это?
Так поверните и попробуйте, ведь всё в наличии для эксперимента.
IL76
IL76
19.04.2019 в 15:32:38
ser000, излив-то повернуть не проблема, вопрос как повернуть картридж и что придётся еще там поворачивать. подробной инструкции нет, боюсь обратно не собрать вообще
ser000
ser000
19.04.2019 в 16:06:26
IL76 написал: как повернуть картридж и что придётся еще там поворачивать.
Картридж не поворачивается имеет фиксированное положение. Если очень хочется, то вероятно можно на заказ выточить пару деталюх, которые всё же позволят повернуть картридж, но будет как минимум не дёшево. Так что только что повернуть и попробовать удобно ли будет пользоваться ручкой, если просто весь смеситель повернуть. В некоторых случаях можно переставить ручку в другую сторону, но тогда будет работать наоборот: Вверх ручка - закрыто, вниз - открыто.
IL76 написал: подробной инструкции нет, боюсь обратно не собрать вообще
Подробные взрыв схемы есть в инструкциях на этот бренд. Но т.к. крутиться только излив, то поворачивать без разбора. При необходимости поменять местами шланги горячей и холодной воды, что бы холодная/горячая была в удобную для вас сторону.
asdoleg
asdoleg
19.04.2019 в 16:07:35
IL76 , картридж врядли получится развернуть.
emu77
emu77
Челябинск
14.05.2019 в 14:43:34
Подскажите, у каких серий душевых систем GROHE подключения шлангов металлические? Смотрел New Tempesta 200 - пластик.. :(
kp5252
kp5252
09.06.2019 в 13:49:55
Решили поменять смеситель на кухонной мойке, жена выбрала смеситель Grohe Euroeco 32752000. В интернет магазинах Москвы он продается в диапазоне от 4700 до 5200 руб. Но на официальном сайте Grohe я его не нашел. Обнаружил, что производитель снял c производства всю линейку смесителей Euroeco. Подскажите это из за того, что серия оказалась неудачная, и выявились какие то проблемы с ней? Или по каким то еще причинам? Стоит ли покупать данный смеситель?
asdoleg
asdoleg
09.06.2019 в 21:35:13
kp5252 , этой модели уже 10-15 лет. Не забивайте себе голову))..ставьте и пользуйтесь))..самое главное, чтобы кран был не поддельный и был гарантийный талон на 5 лет. Может быть, еще дело в том, что ГРОЭ стали больше выпускать смесителей с картриджами 28 мм. У этого картридж 35 мм.
kp5252
kp5252
10.06.2019 в 00:39:01
asdoleg написал: самое главное, чтобы кран был не поддельный.
Ясно. Подскажите, как отличить оригинальный смеситель Grohe от поддельного?
kp5252
kp5252
10.06.2019 в 00:57:01
asdoleg написал: Может быть, еще дело в том, что ГРОЭ стали больше выпускать смесителей с картриджами 28 мм. У этого картридж 35 мм.
В описании и тех.харакетеристиках правда пишут, что картридж у этой модели 46 мм, а не 35 мм. https://www.grohe.ru/ru_ru/euroeco-dn-15-32752000.html
asdoleg
asdoleg
10.06.2019 в 08:09:34
kp5252 , да, картридж у него 46 мм - я ошибся. Насчет оригинальности - сколько покупал их в интернет магазинах, не попадались "левые". Гарантийный талон должен быть на 5 лет.
vdvEkb
vdvEkb
25.05.2020 в 02:49:44
Помогите решить проблему! Решил поменять безрезьбовые шланги на старом кухонном смесителе GROHE (20 лет) – не могу снять! Подскажите пожалуйста, как это сделать?!
