Апполло
Апполло
03.01.2019 в 19:54:18
Irina,зависит от некоторых особенностей Вашего помещения и ко ммунальных трасс.
rodrigo
rodrigo
06.01.2019 в 19:38:02
Подскажите плиз. Есть кухонный смеситель, используется с 2005 года - почти 14 лет (жесткость в доме - около 3 град.). Год назад начал подтекать в районе крепления выходной трубы (это называется излив?). Подтекает несильно, но вынужден все время подкладывать губку под место протекания, чтобы вбирать воду. Место протекания обозначено на фото ниже:
Вопрос - это возможно самостоятельно починить? Или лучше тупо купить новый?
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 19:54:52
rodrigo, разобрать, поменять пару колечек, собрать.
Апполло
Апполло
07.01.2019 в 15:21:54
Не колечек,а подтянуть шестигранник ом внутреннюю втулку.
sergeyshik
sergeyshik
01.02.2019 в 12:22:32
Добрый день! Заказывал систему 27475001 4.12.2018 на BERU.RU Сегодня только начали установку , и обнаружили, что смеситель "не держит" воду, может быть есть какие-то регулировки? посоветуйте пожалуйста, как нужно правильно действовать в моей ситуации. Спасибо.
vatiko
vatiko
21.02.2019 в 20:21:30
Помогите. Может у кого есть в Москве ненужный старый кран букс Grohe? Нужна керамическая пластина как на фото.
waxxxily
waxxxily
08.03.2019 в 19:28:17
Когда появится в России такой вот интуитивный душ с памятью? http://77th.ru/blog-design/113-intuitivnyy-dush и появится ли вообще? или можно под заказ?
SJC
SJC
19.03.2019 в 11:05:39
5 лет и потек при 3 фильтрах. Где найти инструкцию разбора данного крана, течь со сторон рычагов, как и где заменить и купить картриджи. Смеситель для умывальника Grohe Atrio 21025000
asdoleg
asdoleg
19.03.2019 в 17:35:10
SJC, вот взрыв-схема на похожую модель. Может быть, поможет)) https://yadi.sk/i/MYOqKxQngGvezA
Я так думаю, вручную снимается "рычаг", потом откручивается винт, а потом кран букса.
SJC
SJC
20.03.2019 в 10:06:20
asdoleg,
asdoleg написал: Может быть, поможет
Да вот схему нашел, не понятно как ручку снять, уже и туда и сюда пытался ,боюсь сломать, не понятно или отвинчивается или выдергивается - не знаю в какую сторону силу применить чтобы не сломать (
IL76
IL76
19.04.2019 в 15:16:25
приобрели вот такой смеситель, но в итоге получилось, что стоит он в дальнем ЛЕВОМ углу на раковине, и было бы логично, чтобы излив был справа от рычага, а не слева, как на картинке. возможно ли это?
