securr
securr
19.04.2018 в 18:40:48
GROHE, никто из вашей компании не хочет начать осуществлять нормальную поддержку программы лояльности grohe smart? Подробности в вашем же блоге: http://www.mastergrad.com/blogs/post/11574/
diluk
diluk
21.08.2018 в 11:13:02
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня частный дом с двухконтурным газовым котлом со встроенным бойлером, хотим приобрести душевую систему с термостатическим смесителем (Tempesta Cosmopolitan 160 26223000). Не будет ли термостатический смеситель отрицательно влиять на работу котла? И будет ли смеситель работать правильно. Спасибо.
GROHE
GROHE
27.08.2018 в 18:01:50
diluk, здравствуйте! Если разница по давлению горячей и холодной воды не более 10%, то термостат будет работать. Работа котла зависит от настройки его автоматики. Более подробную информацию можно найти на сайте, на странице изделия: https://pro.grohe.com/ru/13174/grohtherm-3000-cosmopolitan/?product=34274-G202&color=000&material=34274000 https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2000/2000/2006/2006220/original/2006220.pdf
p-ilot
p-ilot
Нск
24.09.2018 в 04:39:35
Добрый день. Нужна помощь. Можете подсказать, имеется термостат для душа Grohe Rapido T. Строители поставили вентили не правильно и теперь на самом холодном режиме душ дает уже ощутимо горячую воду, вообщем не корректно установили вентили. Вопрос, как их снять правильно, чтобы не сломать?
на фото видно, что положение ручки с регулятором верх-душ лейка, стоит с отклонением в лево. А горячая вода выкручена на свой относительный максимум. Спасибо
AлексейМытищи
AлексейМытищи
27.09.2018 в 23:00:34
Хотелось бы посмотреть каталог решений по подключению тропического душа и массажных форсунок. У хансгрое есть готовое решение из универсального смесителя и штуки(забыл как эта хрень называется) которая переключает потоки между тропическим душем и форсунками и/или душевой лейкой. Какие решения на этот счет есть у грое (всю остальную чистовую сантехнику планирую грое)? Есть ли форсунки с возможностью ручного перекрывания нажатием\отжатием (по типа STOP форсунок хансгрое)?
P.S. Подводка гвс\хвс 20-й трубой рехау. вся разводка от стояка на 3/4, коллектор - 1 дюйм.
shev.gleb
shev.gleb
Зеленоград
28.09.2018 в 12:06:39
Добрый день!приобрел смесители Grohe Eurosmart 33202002, Grohe Euroeco 32743000, Grohe Eurosmart 23323001 Кухонный еще не ставил, но оба смесителя в ванной если не полностью открыть довольно мерзко свистят. Если открыть краны на макс, то звук исчезает. Это брак или как-то лечится?
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 13:39:04
shev.gleb, что с давлением на вводе в квартиру?
shev.gleb
shev.gleb
Зеленоград
28.09.2018 в 13:48:00
Давление немаленькое - первый этаж, но стоит редуктор... Или наоборот следует подкрутить и поднять?
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 14:20:15
shev.gleb, поднимать не надо. Проверять манометром надо. Все смесители Grohe у меня и у родственников работают совершенно бесшумно.
IrinaLeyhter
IrinaLeyhter
Хабаровск
02.01.2019 в 18:51:20
Необходим комплект для инсталляции Grohe соотношение цена/качество. Без наворотов но надежный. Подскажите модель
молоток
молоток
02.01.2019 в 19:04:53
IrinaLeyhter, Инсталляции Grohe можете с последних десяти страниц Какую инсталляцию Grohe выбрать? поиск по форуму в помощь
