kkoott
kkoott
Сумы
01.11.2016 в 11:48:54
День добрый ! Квартира на 3 этаже панельной пятиэтажки . В каждой комнате около окна проходит стояк отопления на 3/4 и к нему параллельно в двух точках подключены трубами на 3/4 чугунные , советского типа , радиаторы отопления по 10 секций ( промытые - почищенные !!! ) . Так как в доме стоит теплосчетчик поток теплоносителя "прикрывают" для экономии и как следствие - еле теплые батареи и свежесть в квартире . Подача теплоносителя снизу - стояк идет до 5 этажа , а затем возвращается обратно через кухню где батарея включена уже последовательно со стояком . На кухне батарея прогрета вся и греет хорошо . Между точками подключения батарей в комнатах на стояке сделано уменьшение проходного сечения стояка путем его незначительного сплющивания ( см фото ) . Вопрос : как можно полностью перекрыть - закупорить - забить - .... стояк для обеспечения прохода всего теплоносителя через батареи в комнатах ? Применение сварки в комнатах исключено - ремонт - паркет ... !!! Вариант установки крана с американкой в разрез стояка пока отклонен , так как не очень то хочется механически ослаблять стояк ! Мало ли что у соседей на уме - завтра начнут менять у себя батареи - крутанут стояк и кран лопнет !!! Был такой вариант : в межсезонье , т.е. когда стояк слит , просверлить отверстие в стояке диаметром 4-5 мм ( в месте сужения или возле него ) и через это отверстие запенить стояк монтажной пеной ( без фанатизма ) . Затем в просверленном отверстии нарезать резьбу на М5-М6 и закрутить винт . В этом варианте настораживает прочность - герметичность отверстия заглушенного винтом . Возможно кто то уже проделывал нечто подобное или есть мысли по этому поводу ? Поделитесь - посоветуйте пож !!!
Жизнь такова какова и больше ни какова !
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2016 в 12:14:02
kkoott написал: Вопрос : как можно полностью перекрыть - закупорить - забить - .... стояк для обеспечения прохода всего теплоносителя через батареи в комнатах ?
Нельзя такое делать. Не занимайтесь таким вандализмом.
Объясните, зачем Вам хочется, что весь теплоноситель проходил через Ваши радиаторы? Ведь от этого они не станут греть сильнее.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.11.2016 в 17:48:32
Как это сделать даже думать не надо, у Вас решение уже перед глазами, но делать это категорически нельзя! По той же причине нельзя в байпас врезать краны и прочее... А до установки теплосчётчика грело хорошо? Раз уж Вы платите за отопление, то его Вам должны обеспечивать.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
01.11.2016 в 18:00:07
Inch1964 написал: Объясните, зачем Вам хочется, что весь теплоноситель проходил через Ваши радиаторы?
Менталитет такой на постсоветском пространстве...
kkoott написал: Применение сварки в комнатах исключено - ремонт - паркет ...
Без сварки не обойтись, пена это все сладкие сопли...потащит по стояку - вообще без отопления останетесь...
Лучше всего вварить вместо байпаса кусок лома, потом покрасить и все, никто не догадается
костя72
костя72
02.11.2016 в 09:09:56
При нижней подаче и невозможности отключения делал времянку
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2016 в 09:14:29
костя72 написал: При нижней подаче и невозможности отключения делал времянку
Замечательное решение для времянки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2016 в 09:16:44
В0д0пр0в0дчик написал: Лучше всего вварить вместо байпаса кусок лома, потом покрасить и все, никто не догадается
Опять вредоносные советы даёте? ;) Поэтому, когда намекаю, что на лесоповале таких советчиков нужно лечить, не нужно обижаться. :)
Вот на фото ниже, байпас не заужен и не смещён (и лом не вварен). Отгадайте, "с какого перепуга" теплоноситель циркулирует через радиатор при любом направлении подачи по стояку? Почему бы теплоносителю не идти по стояку мимо радиатора по "пути наименьшего сопротивления"?
костя72
костя72
02.11.2016 в 09:42:05
Inch1964 написал:
Inch1964,
Нет ничего постояннее чем что-то временное, переделывать заказчик отказался-так все устраивало
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2016 в 10:07:11
костя72, всё равно резьбами так как у Вас намного лучше, чем заужение стояка опасным полипропиленом и с краном на байпасе. Если заказчика устраивает времянка как на фото, на всю оставшуюся жизнь, ну пусть так и живёт. Это его личное дело. ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
02.11.2016 в 12:05:13
костя72, зачем такие мучения?) на будущее используйте угловые американки в радиатор вместо углов НР-ВР
костя72
костя72
02.11.2016 в 14:19:22
Олегович написал: костя72, зачем такие мучения?) на будущее используйте угловые американки в радиатор вместо углов НР-ВР
Олегович, Собрал из того что код рукой было-в ближайшем магазине
