ivan1978
ivan1978
02.11.2016 в 12:58:45
Затем, что перед тем как что-то делать, надо всё выяснить и спросить совета у более опытных коллег. И мне странно, что приходится объяснять это человеку вашего возраста.
sanya1965
sanya1965
02.11.2016 в 13:14:46
ivan1978 написал: Затем, что перед тем как что-то делать, надо всё выяснить и спросить совета у более опытных коллег. И мне странно, что приходится объяснять это человеку вашего возраста.
чтобы получить совет, надо грамотно задать вопрос.... при сломе сталинской перегородки, мы находили нишу... там лежал промасленный наган, и штамп "члены тройки"... ну археологи-ученые самизнаеитеоткуда набежали... вот у меня такой опыт... но он вовсе не означает, что в вашей перегородке будет такая ниша....
ivan1978
ivan1978
02.11.2016 в 15:19:16
Ну вот, снял большую доску. Нагана не нашлось, зато как и предполагалось - нашлись трубы.
Основная доска идёт на всю ширину стены, на ней стоят кирпичи... Адская конструкция, конечно. Изъять её без нарушения кладки, скорее всего, невозможно.
Да и кладка там... Меж кирпичами палец просунуть можно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2016 в 16:22:54
ivan1978, Ну вот, всё и открылось... Доска прикрывала разводку труб. Этакий "короб-штроба". Трубы дальше куда идут? Если только на старое подключение смесителя, то можно либо вынуть, либо "похоронить" там. Доску выпирающую, сточить заподлицо с кирпичом. Закидать цементным раствором. И сделать нормальную штукатурку. Если идут дальше, проверить окончание. И если есть в дальнейшем потребители, надеть изоляцию. Сфотографировать (зафиксировать документально) местоположение. И опять-же замуровать.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
02.11.2016 в 16:58:31
ivan1978, Теперь берём остро заточенный топор и стесываем выпирающие деревяшки. А потом выравниваем стену.. полное изъятие досок равно обрушению стены. п.с. между досок можно сделать нишу для наганов)))
sanya1965
sanya1965
02.11.2016 в 17:35:41
ivan1978, с другой стороны доступ есть? тогда возможно... сзади расклинить по высоте, 4-5 проставок вставить... потом резануть (или расколоть) доску вдоль... вытащить этот кусок... потом вставить и приморозить уголок 43... потом его расклинить... потом вытащить оставшуюся половинку доски, и поставить еще один уголок 43... понятное дело, что уголки (два) заранее отрезать в размер, и прогрунтовать... в итоге будет усиление типа такого http://demontazhvspb.ru/Foto_A/malodetsk03A.jpg
Oleg V
Oleg V
02.11.2016 в 17:45:26
Интересное фото... завораживает почему-то. Есть в этой картинке... от старых советский книжек, от мойдодыра, от айболита почему-то, не знаю... Какая-то "ламповость" и ностальгичность :o
Грэй
Грэй
02.11.2016 в 17:52:44
sanya1965 написал: ivan1978, с другой стороны доступ есть? тогда возможно... сзади расклинить по высоте, 4-5 проставок вставить... потом резануть (или расколоть) доску вдоль... вытащить этот кусок... потом вставить и приморозить уголок 43... потом его расклинить... потом вытащить оставшуюся половинку доски, и поставить еще один уголок 43... понятное дело, что уголки (два) заранее отрезать в размер, и прогрунтовать... в итоге будет усиление типа такого http://demontazhvspb.ru/Foto_A/malodetsk03A.jpg
sanya1965, в такую стенку можно не токо наган, а ещё и гранаты склдывать
sanya1965
sanya1965
02.11.2016 в 19:48:32
Грэй, наверное... но время сейчас такое... что лучше далее не педалировать.... не развивать...
ivan1978
ivan1978
02.11.2016 в 21:45:11
Мда... Слишком масштабно для ванны в пару квадратных метров :(
Доску решил не убирать. Хочу сделать в этой области блок подрозетников, штук 5-6 в ряд. Подскажите, как правильно сделать? Поставить пару распорок вокруг расчётной зоны подрозетников и замуровать остальное цементом?
Грэй
Грэй
02.11.2016 в 21:54:49
ivan1978 написал: Хочу сделать в этой области блок подрозетников, штук 5-6 в ряд. Подскажите, как правильно сделать?
во- первых, таких длинных рамок, аж на 6 подрозетников, скорее всего, не существует. и на 5 тоже. Поэтому начните с поиска рамок. А ставить надо так: сначала штукатурите стену, дожидаетесь высыхания штукатурки. после по ровной стене делаете разметку, высверливаете отверстия диаметром 70- 75 мм, и вставляете туда подрозетники , в качестве клея используется та же гипсовая штукатурка, или гипс.
