POMOR
POMOR
27.01.2015 в 23:53:40
Это да, заказчик мало заплатит за саму работу. Если только не считать угол поворота фитинга на логарифмической линейке или ноутбуке и бухтеть про ловлю полградуса :-) Планирую построить свой дом и разводку сделаю однозначно Кофулсой. Ей разводить - как из пластилина лепить! (Про пластилин - не в смысле плохой надежности и хлипкости).
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 23:58:37
POMOR написал : Ей разводить - как из пластилина лепить!
И подводки лепить хорошо.
10-40-99@mail.ru
POMOR
POMOR
27.01.2015 в 23:59:37
Да - с ними и экспериментировал. Кстати - мое ноу-хау. Укорачивал как-то подводку по месту и молотком сплющил трубу без дорогой приспособы. Держал трубу в руке и стучал молотком по кругу, пока 2 звена не сплющились.
A7171
A7171
18.04.2016 в 02:33:26
А что скажете про установку куска Кофулсо вместе со счетчиками между 2 жестких участков, с одной стороны идущая по стене оцинковка с тройником, в тройник вкручен бочонок 1\2. С другой стороны стояки с отводами и вентилями. Я ожидал что Кофулсо будет немного тянуться и упруго сжиматься, но нифига. Теперь переживаю что когда придет установщик счетчиков (Ителму хочу) он скорее всего не работал с Кофулсо, как он будет впихивать этот кусок ? И что заранее требовать от монтажников, может специальный резак ? У меня есть маленькая отрезная машинка-сверлилка Proxxon с миниатюрными отрезными дисками (стальные болты перерезает), есть обычная болгарка. Ножниц по металлу нет. Как вообще отрезают эту трубу Кофулсо если не раз уже писали про особую важность чистого реза на конце ?
Купил заранее 2 куска трубы, правильные фитинги Кофулсо соответствующие, с резинками и пластмассовыми кольцами и запасные резинки и кольца.
Может где-то есть видео или фото инструкция, как эти кольца надевать в какой последовательности.
вот моя тема с фотками http://www.mastercity.ru/forums/ishu-mastera/t234562-ustanovka-schetchikov-bez-primeneniya-metalloplastika/
oversun
oversun
18.04.2016 в 12:21:03
A7171, Резать лучше всего труборезом, но можно также ножовкой, электролобзиком, вообще всем, что не сильно разогревает металл. Болгаркой нельзя. http://www.kofulso-olton.ru/techdocs/instruction/
A7171
A7171
18.04.2016 в 15:29:32
Что-то не верится что эти фитинги будут хорошо удерживать трубу, в моем случае между двумя жесткими трубами еще более-менее, вроде бы некуда ей выскакивать. Но если бы в свободном пространстве то фиг знает, как она поведет при подаче давления. Неужели при закручивании гайки настолько сильно выпячивается силиконовая втулка эта и входит в пазы между ребрами гофры?
Кто-нибудь пробовал затянуть конец гофры и вырвать его рукой из фитинга? Какого порядка там усилие получается? Что будет при гидроударе, она раздуется или выскочит?
И как она маркируется? Если написано 15\02\06 это 2006 или 2015 год?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2016 в 16:17:37
A7171 написал: Неужели при закручивании гайки настолько сильно выпячивается силиконовая втулка эта и входит в пазы между ребрами гофры ?
Силикон только герметизирует, там ещё пластиковая (лучше, если нет очень могучих температур) или металлическая шайба есть, они гофру и цепляют. Если их не украли. :)
Славик64
Славик64
Дигора
18.04.2016 в 17:42:26
A7171, Вы хуже чем я. Я тоже не могу летние шины выбрать, всё ещё на зимних. Где то был ролик, где накачали в кусок трубы 100500 кг и стукнули большим молотком, никто не пострадал.
10-40-99@mail.ru
A7171
A7171
19.04.2016 в 08:55:23
Немного понимаю. Значит конусообразная поверхность гайки в процессе накручивания давит пластиковое кольцо вниз и оно заползает в пространство между волнами гофры? И заталкивает перед собой резинку для герметичности, так? Непохоже на это.
Больше похоже на то что просто резинка начинает расплющиваться и герметизировать пространство между гайкой и гофрой, также заползая в промежуток между волнами гофры. И значит все усилие на вырывание приходится на эту резинку которая как бы становится выступом гайки. Я почему-то думал что там понадежнее что-то, видать спутал с методом расплющивания конца гофры и прижимания его гайкой прямо к ниппелю.Мне в том методе показалось что площадь расплющенного конца маловата, гайка его держит за этот бортик буквально пару миллиметров шириной. Я-то думал там развальцовка делается со сложением в 2 слоя и этой как бы шайбой прижимается.
A7171
A7171
19.04.2016 в 11:49:20
psnsergey написал:
psnsergey, я видел картинки с металлическими шайбами они разрезные и понятно как цепляют, а вот пластиковая вряд ли сожмется в диаметре и войдет между витками гофры, похоже ее роль только толкать вниз резинку, роль пластиковой шайбы только в том чтобы не завернулась резинка от вращения.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.04.2016 в 15:36:06
A7171 написал: пластиковая вряд ли сожмется в диаметре
Она разрезная. И она надёжнее.
