baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 20:26:57
Дано: частный дом 200 м2. Перед началом бурения скважины на воду, поймал себя на мысли не пробурить ли еще геотермальную скважину для отопления. Раньше склонялся к электрокотлу и резерв угольно-дровяной в монтированный в камин-печь. Че то я совсем запутался, какой рациональней? Резервный угольно-дровяной будет по любому. Какое отопление выбрать в качестве основного, геотермальное или электро? В случае проблем с электричеством можно использовать генератор. В случае проблем с насосами, запускать резерв, но как зделать чтобы припуске резерва вода циркулировала без насосов? Вроде как сформулировал. До весны нужно все продумать и спроектировать.
baikal
baikal
Мурманск
02.11.2016 в 23:18:54
Еще пара вопросов какая схема отопления лучше однотрубная или двутрубная с коллектором на последнем этаже (2 этажа и мандсарный)?
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 00:07:31
Тепловой насос какой лучше воздух-вода или вода-вода, последний дороже.? Пока ниче не понял, изучаю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2016 в 13:29:54
baikal написал: Еще пара вопросов какая схема отопления лучше однотрубная или двухтрубная с коллектором на последнем этаже (2 этажа и мандсарный)?
Если надумаете тепловой насос, то самая лучшая, экономная и комфортная (но не значит, что самая недорогая), это система с отоплением теплым полом и теплыми стенами.
Об однотрубной системе вообще советую забыть.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2016 в 13:31:03
baikal, звоните мне по скайпу (логин есть в профиле), проконсультирую беЗплатно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2016 в 13:38:13
baikal написал: Тепловой насос какой лучше воздух-вода или вода-вода, последний дороже.? Пока ниче не понял, изучаю.
Нет критерия здесь "лучше-хуже". Есть критерий экономической целесообразности в конкретных Ваших условиях. По-правильному, нужно делать теплорасчёты для дома, и на основе их делать ТЭО (технико-экономическое обоснование) целесообразности применения того или иного решения.
При грамотном проектировании, любой способ отопления будет выполнять ожидаемые от него задачи. Но вот стоимость эксплуатации (оплата счетов) будет сильно разная. Но и стоимость разных систем отопления - тоже будет разная. Чтобы найти "золотой компромисс" между первоначальными вложениями и дальнейшими эксплуатационными расходами и делается ТЭО.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.11.2016 в 14:30:19
baikal написал: В случае проблем с насосами, запускать резерв, но как зделать чтобы припуске резерва вода циркулировала без насосов?
насос поставить на байпасе, а на основной трубе установить поплавковый обратный клапан. если есть электричество, насос работает и закрывает клапан давя на поплавок, если электричества нет, поплавок всплывает и открывает естественную циркуляцию.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2016 в 14:37:12
Олегович, Улыбаюсь... :) (Про гидрострелку молчу...) :)
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 15:00:02
Inch1964 написал: Нет критерия здесь "лучше-хуже". Есть критерий экономической целесообразности в конкретных Ваших условиях.
Я просто почитал про тепловые насосы, кто что пишет: Из всего прочитанного я понял, что насос воздх-воздух не приемлим в условиях зимы Московской области, так как работет до -15, ниже как электрокотел. Насос с зарыванием контура в землю вымораживает почву, делает ледяную гильзу (болото груглый год). Вода-вода нужна скважина и намного дороже при монтаже, но по моим понятиям как мне видиться более перспективная. У меня возможно подключение газа, но тянуть 230 метров. Электрокотел уже не хочу так как по подсчетам вылечу в трубу в последующем. То есть остается вода-вода или газ, первоначальные траты примерно одинаковые, но окупаемость с нашим ростом цен подсчитать невозможно.
Inch1964 написал: При грамотном проектировании, любой способ отопления будет выполнять ожидаемые от него задачи. Но вот стоимость эксплуатации (оплата счетов) будет сильно разная. Но и стоимость разных систем отопления - тоже будет разная. Чтобы найти "золотой компромисс" между первоначальными вложениями и дальнейшими эксплуатационными расходами и делается ТЭО.
А сколько это ТЭО стоит?
Олегович написал: насос поставить на байпасе, а на основной трубе установить поплавковый обратный клапан. если есть электричество, насос работает и закрывает клапан давя на поплавок, если электричества нет, поплавок всплывает и открывает естественную циркуляцию.
Я не специалист, но понимаю так, что подьем воды от котла естественным способом должен проходить по толстой трубе, или котел в верху ставить. Я конечно сам все делать не буду, но хотелось бы знать чего ожидать.
baikal
baikal
Мурманск
03.11.2016 в 15:06:09
Inch1964, Позвоню попозже немного, скайпа и камеры нет пока.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.11.2016 в 15:10:47
baikal написал: У меня возможно подключение газа, но тянуть 230 метров
тогда надо тянуть и подключать.
