osetro
osetro
04.11.2016 в 01:01:06
Ребята есть вопрос весит Кондей тосшиба ras-10n3av-e. Вопрос такой можно ли прям под ним ставить шкаф глубиной 450мм, а высота такая что между шкафом и кондеем 280мм
Bun1
Bun1
04.11.2016 в 09:17:52
Нет . Маловато Откройте инструкцию по монтажу, там есть размеры отступлений во все стороны .
КАТРАН
КАТРАН
05.11.2016 в 14:13:52
У меня была такая же упертая бабушка,сказала я плачу деньги-ты ставишь куда я хочу,поставил над кухонным гарнитуром,через три года пришлось снять(работал плохо,пультом пользоваться тоже неудобно,ей приходилось вставать на стул),сделать спец конструкцию и только потом оно заработало как надо.
Bun1
Bun1
05.11.2016 в 19:02:51
Я видел и знаю , что ты сделал все правильно.Но бабушек разубедить сложно :net:
SNord
SNord
05.11.2016 в 20:11:16
КАТРАН написал: У меня была такая же упертая бабушка,сказала я плачу деньги-ты ставишь куда я хочу,поставил над кухонным гарнитуром,через три года пришлось снять(работал плохо,пультом пользоваться тоже неудобно,ей приходилось вставать на стул),сделать спец конструкцию и только потом оно заработало как надо.
КАТРАН, я Вас глубоко уважаю. Но в таких случаях заказчику говорю: "Плохо делать не умею". И ухожу.
P.S. Но, по правде, иногда удается и не совсем хорошо сделать :)))
КАТРАН
КАТРАН
05.11.2016 в 21:32:10
SNord, Жара,бабушка задыхается,сама купила два кондера,мне позвонила нужно срочно поставить ,а в кухне на нормальной стене приклеены дорогие фотообои их портить никак нельзя,типа на кухне она не живёт,только уколы сама себе делает,типа если он будет похуже работать -ничего страшного,я то сделал свою работу хорошо,просто толку от этого не было,но главное в этой кухне-фотообои в виде ярко красных роз,их сохранил. Не могу дать ссылку на свою тему,чего то форум тупит,чуть позже дам.( они лежат в моей теме установка кондиционеров)
КАТРАН
КАТРАН
05.11.2016 в 23:57:18
Вот здесь фото подобного заказа,который пришлось переделывать,поэтому или сразу вешайте на другую стену или какие то металло конструкции придумывайте для выдвижения ВБ сплита за Ваш шкаф.http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/
osetro
osetro
07.11.2016 в 23:36:54
КАТРАН, интересное фото Кондей прям на шкафу лежит но у меня другая ситуация 280мм расстояние шкаф 450 мм. Как считаете это мало?
КАТРАН
КАТРАН
10.11.2016 в 07:41:49
Все равно это мало,замените мысленно воздух на воду(утрируем ситуацию),забор идёт сверху там датчик температуры по которому идёт управление,выплёвывается вода снизу,ударяется об Ваш шкаф и почти вся возвращается наверх,а это холодная вода,датчик температуры говорит все ,хватит охлаждать и выключает подачу холода,хотя в комнате жара,просто до туда не дошло.Эта ситуация называется циклить и она очень вредная для кондера,если уж действительно хочется туда его поставить нужно отрезать датчик температуры-удлинить его любым двужильным тонким проводом и поставить этот датчик туда,где требуется создать прохладу,тогда пусть с низким кпд по перемещению воздуха,(шкаф то все равно мешает),с возможностью обмерзания Вб(если перестараетесь),но худо бедно эта схема будет работать.
Терконт
Терконт
10.11.2016 в 09:29:12
Недавно в какой-то передаче о ремонте (типа Квартирного вопроса) женщина рассказывала, что у нее кондер прям встроен в кухню (за решетчатой дверкой находится) и ей нравится. Не представляю...
osetro
osetro
10.11.2016 в 23:11:57
КАТРАН, хорошая аналогия все понял буду другие варианты рассматривать
