piligrim130
piligrim130
17.01.2007 в 23:12:25
если есть лишние деньги так положитье за и под ванной , поставте сверху ванну и закройте саму ванну экраном и у вас будет прилесное заванное пространство :)) куда возможно пару раз заглянет сантехник при этом поругавшись так как кафель сьесть и так скудное пространство
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.01.2007 в 09:13:54
sansan21 написал : А вот если ванны еще нет - я бы выложил везде
+1
solo
solo
18.01.2007 в 10:28:03
Тихон написал : Но ванна (правильно установленная и подключённая) в смысле герметичности самодостаточна! Какого-ж чёрта там ещё ползать под ней??
Ну есть такие странные люди, которые разливают в ванной воду, у них брызги попадают на пол... ну в общем пол в ванной бывает мокрым. Значит и под ванну этой мокроте путь свободен.
Опять же, если это пространство не заложено плиткой или панелями наглухо, там скапливается грязь и пыль. Значит надо мыть. А мыть удобнее плитку, а не цементный пол. Даже если это приходится делать раз в пол года.
sansan21 написал : А серьезно - если ванна УЖЕ стоит, то положить плитку ЗА ней - не представляю как. Ногами? Да и ПОД ванной - вряд ли качественно получится.
Верно, это почти не возможно. Но, кажется, у автора вопроса ванну еще не установили.
piligrim130 написал : куда возможно пару раз заглянет сантехник
Ну лично под моей ванной сантехнику делать нечего. Туда заглядывает только муж, если надо устранить какие-то неприятности (тьфу три раза) и я, когда надо спрятать/достать какое-то барахло типа тазика, ведерка, средства для мытья ванны, стирального порошка и прочих вещей которые мы не держим на виду. Мужа специально не опрашивала, а мне приятнее видеть там плитку, а не цементные стены и пол
piligrim130 написал : кафель сьесть и так скудное пространство
Да спасут ли вас эти 30 кв сантиметров размазанные вдоль стен? Битком вы что ли это пространство забиваете. И сантехнику там простор не нужен, его только доступ к нужным местам интересует, вряд ли кафель на это повлияет.
piligrim130 написал : если есть лишние деньги так положитье за и под ванной
Считаем... Конкретный пример: плошадь стен 14 кв м., площадь заванного пространства специально не мерили, но что-то около 2 кв метров. Плитка стоила 350 рублей, + 250 руб укладка за кв метр С укладкой за ванной 14х(350+250)= 8400 Без укладки за ванной 12х(350+250)= 7200 Экономия 1200. Ну может чуть больше за счет клея... Деньги, конечно, не то чтобы лишние, но с учетом общей стоимости ремонта в одной только ванной комнате и частоты подобных ремонтов - мизер. А в выигрыше - чистота и удобство на несколько лет вперед. Для меня это вполне приемлемая цена за такой выигрыш.
nata_tula
nata_tula
Тула
18.01.2007 в 10:34:04
А по-моему стену за ванной не видно вообще. Вот пол видно, когда за порошком-пастой лезешь, а вот стену - нет. Конечно хочется, чтобы, как говорится, "и душа, и одежда...", но в данном случае плитка за ванной - не тот случай. Ванна должна хорошо примыкать к стене, стоять на века, а вот плитка - дело не вечное. Так что Imho на пол надо, а за ванну нет.
18.01.2007 в 13:53:05
Ведется чистовая отделка в домике,где три с/у, в двух из них ванны. Полы в с/у уже выложены ванны затащили, надо бы подключать, но сантехники задали вопрос(см.выше). При заказе плитки, кол-во требуемое для выкладки на стенах, которые за ванными не учитывалось, т.к. даже мысли не возникло о том что это необходимо. А что касаемо экономики имеем: площадь по стенам за ванными - 8кв.м., стоимость плитки - 1180 рэ. за кв.м.,стоимость работ с материалами(клей,затирка) - 700 рэ. Введя в компьютер исходные данные получаем - 15040 рэ. И еще, плитка заказная....
18.01.2007 в 14:12:55
Для такого "домика" это все мелочевка, не стОит заморачиваться типа класть-не класть.:) Дайте сантехникам половину - они поменяют свое мнение.
18.01.2007 в 14:17:19
Мы подошли к вопросу проще - сделали гидроизоляцию Флехендихтом в 2 слоя, загрунтовали бетоконтактом, положили плитку до ванной, а под ванной (за глухим экраном в котором только два ревизионных люка) чуть выше уровня плитки снаружи сделали слой какой то цементной гидроизоляции (забыл спросить как оно называлось, что то отечественное) с небольшим уклоном к ревизионному люку (подставки под ножки ванны оказались в цемент наполовину утоплены).
Не претендую на абсолютную правильность этого метода...
Ps: По кромке плитки мастер настоял сделать слой силикона в качестве демпфера (он с этой конкретной смесью не работал и не был уверен, что эта гидроизоляция не расширяющаяся при затвердевании и что не будет проблем). Сделали, проблем не видно.
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
18.01.2007 в 14:22:35
За ванной и под ванной можно всё промазать гидроизоляцией жидкой в два слоя и не волноваться, что там нет плитки. А саму ванну, например, завести под нижний край плитки на стенах, если всё рассчитать и шов замазать герметиком и потом затиркой, тогда она будет вообще монолитно встроена. Я так и сделал. И тогда на стыке не нужен никакой уголок пластиковый - всё и так красиво.
Zhuk
Zhuk
18.01.2007 в 15:35:12
Я сначала в пустом СУ выложил ВЕСЬ пол и стены, а затем поставил ванну и загерметезитовал стык. И теперь частенько заглядываю под ванну и мне приятно, что там всё чисто и аккуратно.
к тому же если захочу переставить ванну, с легкостью смогу это сделать
18.01.2007 в 16:15:13
2Zhuk Здравствуйте Zhuk! Здравствуйте все, господа!
Zhuk написал : И теперь частенько заглядываю под ванну
Полюбоваться? :)
sansan21
sansan21
18.01.2007 в 18:12:04
2РусишЗольдат Купите самую дешевую - все равно не видно, а сантехникам (и тараканам -тьфу на них!) понравится :-)
