Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2016 в 23:04:04
Presspix написал: 2 отменяется из-за коротких отводящих хвостов розеточных линий внизу, их не хватит подключить сверху диффа.
Нарастить, делов-то. Сколько там тех хвостов? Две штуки? :)
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 23:05:52
Presspix, то, что я тут всем говорю - берите щит с запасом по месту 20-30%, никто не верит, а некоторые ещё кричат "развод на деньги", можно подумать я эти щиты продаю).
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 23:06:24
el-fi, достаточно ,чтобы он это делал одновременно).
Presspix
Presspix
06.11.2016 в 23:21:21
SB3, выбора не было, такой щиток был изначально, поэтому пытаюсь максимально улучшить без замены самой коробки. Radio, нарастить придется ВСЕ провода кроме освещения. Не самый лучший вариант мне представляется.
Кстати по освещению вопрос, всего две группы (1-коридор-ванна-комната / 2-комната-кухня), но отходящих проводов четыре (по два на каждую группу). зачем?
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 23:44:42
Как-то наверное у вас висит, к примеру, как вы написали )) , на одном комната, на другом кухня. В целях экономии включили на один АВ).
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 23:50:49
Нашёлся и АВВ С16 SH201L - 99гр :) или даже 100))).
Presspix
Presspix
06.11.2016 в 23:50:50
тоже так думал, даже хотел вместо двух автоматов поставить четыре, по каждому на отходящий провод, но на план-схеме выше только две линии освещения или просто поленились начерчить побольше.
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 23:52:29
Ну вы можете это только экспериментальным путем проверить, отсоединив соотв. фазу и ноль.
Presspix
Presspix
07.11.2016 в 00:00:21
Radio написал:
Radio, всё-таки надо продумать этот вариант. Как посоветуете это сделать: каждый провод отдельно (гильзы?) или небольшую шинку замутить на нижней рейке (какую?) или по-другому?
el-fi
el-fi
07.11.2016 в 00:19:43
SB3 написал: el-fi, достаточно ,чтобы он это делал одновременно).
SB3, тоже неплохо. Осталось выяснить
el-fi написал: зачем его размыкать? И для чего это в городской квартире?
SB3
SB3
Магадан
07.11.2016 в 00:24:25
el-fi, что-то отключить полностью могут только 4Р АВ и 2Р АВ). Иначе вернемся к вопросу, зачем же их все производители выпускают).
