наследник
наследник
Обнинск
17.01.2007 в 12:09:38
всем доброго времени суток. дело в следующем. собрался положить паркетную доску в зал. уровень пола, конечно, веду из коридора. но получается, что вся высота от уровня плит до уровня будущей паркетной доски минимум 40 мм, максимум 85 мм-плиты половые кривовато лежат, до 1980 года. кто что порекомендует в качестве основы под 14 мм паркетную доску. то есть, если считать еще 18 мм фанеру и 2 мм пробковой подложки (полииэтилен 0,2 мм не считаю), то получается в минимуме расстояние до плиты 6 мм, в максимуме 51 мм. неужели стяжку делать?
Тихон
Тихон
17.01.2007 в 15:06:27
Вона как строят!!!Сочуствую.Может на порог согласитесь...А зачем под такую толстую фанеру ещё и стяжки громоздить ,? Ведь есть возможность выровнить пол .какими -нибудь микро-лагами или маяками из раствора ЦПС.
наследник
наследник
Обнинск
18.01.2007 в 09:46:25
порога не предвидется, поскольку от плит уровень досок пола коридора(половая по лагам) уже 45 мм. а по микролагам, это как? вроде паркетну доску кладут на сплошное прочное основание. у меня мысля такая: по маякам сделать полосы шириной по 100 мм (расстояние 300 мм между собой) из пескобетона, некое подобие лагов. использовать их как основание, опору. по этим "лагам" уложить 18 мм фанеру и поверх уже 14 мм ПД. возможно такое? покритикуйте, спецы.
Тихон
Тихон
18.01.2007 в 10:06:51
2 Наследник Об этом и я написал ... только наверно не совсем доходчиво.
наследник
наследник
Обнинск
18.01.2007 в 11:40:14
а опять же, не будут ли скрпеть ПД? ко всем недостаткам, фанеру рекомендуют резать перед укладкой на квадраты со стороной не более 700 мм. да еще и анкерить к основанию-стяжке.
тупая блонди
тупая блонди
18.01.2007 в 11:44:52
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25981
Тихон
Тихон
18.01.2007 в 11:52:59
Никогда не резал (а кто рекомендует и аргументы) но дюбелил к основанию.Скрип возможен если некачественно "выведете" маячки ,но если и будут небольшие "ямки" использйте в этих местах доп.подкладку из пробки (непосредственно под ПД)
Oleg V
Oleg V
18.01.2007 в 12:15:36
Было обсуждение, про фанеру на болтах (как на лагах) выставленную. С картинками. Мне понравилось.
наследник
наследник
Обнинск
18.01.2007 в 14:15:20
Тихон написал : Никогда не резал (а кто рекомендует и аргументы) но дюбелил к основанию.Скрип возможен если некачественно "выведете" маячки ,но если и будут небольшие "ямки" использйте в этих местах доп.подкладку из пробки (непосредственно под ПД)
ссылок не дам, сайты не сохранял, но были рекомендации, поскольку фанера тоже дерево, да еще и больших габаритов, то подвержена она воздействию влаги с вытекающими изменениями размеров. поэтому, дабы избежать вспучивания и прочих деформаций плоскости рекомендовали резать на квадраты со стороной не более 700 мм. при монтаже оставлять зазоры 3-4 мм с прокладками из пористого полиэтилена. это цитата по памяти. 2 Тихон: фанера 18 мм квадратные листы 1500х1500 прямо к основанию можно крепить без разрезки? я имею ввиду габариты Ваших листов фанеры.
наследник
наследник
Обнинск
18.01.2007 в 14:24:03
Oleg V написал : Было обсуждение, про фанеру на болтах (как на лагах) выставленную. С картинками. Мне понравилось.
а ссылочку можно?
Тихон
Тихон
18.01.2007 в 15:02:56
2Наследник Да листы стандартные 1525х1525 ,а "фанера"-немножко не дерево.а шпонно-клеевая композиция и ей расширятся "не положено",расслоиться- может,вот против этого на маячки рубероид или т.п. проложить надобно.
