CHATsky
CHATsky
19.01.2007 в 15:27:12
фигаро написал : Прошу прощения что вмешиваюсь.Но тоже самое предстоит.Частный дом пол деревянный .срывать не вариант.Так как там по всей видимисти земля-песок.Хотим поверх досок(прим.40) плитку.Слышал что есть гипсовые плиты они выравнивают не ровности и на них можно класть плитку...так ли это и как с этим работать.
Вы наверное слышали про "Элементы пола КНАУФ". Скорее всего огорчу вас - такие полы подразумевают снятие всего старого пола до плиты перекрытия. В варианте с плиткой на половую доску решений немного. Все сводятся к укладыванию на доски листового материала, а на него плитку. Самый прочный вариант - электротехнический шифер АЦЭИД (10мм) в два слоя нахлёстом. У него из минусов - высокая стоимость и неудобство в обработке (пилить тяжело, пыли много и она токсичная). Как более простой вариант - ЦСП 12мм в два слоя. Пилится сильно легче, пыль не канцерогенна. Если не собираетесь на этом полу токарные станки устанавливать - то и нормально всё ;-) Далее возможны варианты с толстой фанерой ... но я бы предпочёл ЦСП - себестоимость меньше, адгезия клея лучше, грунтовать не нужно, влагостойкость, огнестойкость.
19.01.2007 в 15:36:21
CHATsky : для особо смыслящих..Как более простой вариант - ЦСП 12мм в два слоя. - как это в два слоя или может 16мм в один слой.надо ли её кркпить к полу .
CHATsky
CHATsky
19.01.2007 в 15:47:32
фигаро написал : CHATsky : для особо смыслящих..Как более простой вариант - ЦСП 12мм в два слоя. - как это в два слоя или может 16мм в один слой.надо ли её кркпить к полу .
Понимаешь ли ... в два слоя нахлёстом (когда швы верхнего слоя не совпадают со швами нижнего слоя на существенную величину ... идеально когда верние швы расположены посередине нижележащих листов) - это надёжно и с запасом. От такого основания кафель точно не отвалится. В один слой ... можно ... но если например лежащая под швом доска или лага дадут просадку или треснут .... то ничто не помешает полу деформироваться по этому шву. Собственно от нагрузки на пол зависит - может ничего и не отвалиться, и а может и наоборот. Во всяком случае следует шов разместить так, чтобы он приходился целиком на одну доску вдоль - края стыкуемых листов будут закреплены к одной и той же доске.
Листы нужно крепить саморезами, чем чаще тем лучше.
ao
ao
19.01.2007 в 16:05:52
В теме про столешницы такие операции предлагает Yuri Lit для столешниц кухонь. Правда там ЦСП на фанеру, а здесь на подвижный от влажности пол, сам для пола не делал,но если по аналогии ,то в два слоя с перекрытием швов, первый слой крепим шурупами с шагом 15см к основанию, пылесосим, грунтуем, наносим плиточный клей и второй слой, крепим с тем же шагом через первый слой к основанию. Далее пылесосим,грунтуем,клеим плитку.
