17.01.2007 в 12:57:55
Добрый день! Прокритикуйте пожалуйста технологию.
На деревянный пол в сталинке степлером крест-накрест прибита стальная проволка с шагом 7 см. А на проволку сразу положена плитка на клей Ceresit. Слой клея около 5 мм.
Имеет ли это право на жизнь? Спасибо!
CHATsky
CHATsky
17.01.2007 в 13:22:57
Зависит от толщины досок и способа их взаимного крепления. Imho, при интенсивной нагрузке "жить" не будет. Чем обусловлено использование проволоки? Небыло сварной арматурной сетки 5Х5 ?
17.01.2007 в 13:28:34
Доска толщиной около 5 см. Прибита к лагам гвоздями. Все это безобразие находится на кухне.
Проволка выбиралась по критерию "Что есть под рукой". Думаете отвалиться скоро?
CHATsky
CHATsky
17.01.2007 в 14:06:41
ЫП написал : Доска толщиной около 5 см. Прибита к лагам гвоздями. Все это безобразие находится на кухне.
Думаю да, отвалится или потрескается. На эти бы доски ЦСП в два слоя внахлёст - а уж по ним плитку на клей.
17.01.2007 в 16:08:32
Спасибо! Понял, что нужно кое-кому по рукам бить..
Андрей СПб
Андрей СПб
18.01.2007 в 00:05:21
CHATsky написал : Думаю да, отвалится или потрескается. На эти бы доски ЦСП в два слоя внахлёст - а уж по ним плитку на клей.
А ЦСП какй толщины надо?
solo
solo
18.01.2007 в 10:02:15
CHATsky написал : Чем обусловлено использование проволоки? Небыло сварной арматурной сетки 5Х5 ?
CHATsky написал : На эти бы доски ЦСП в два слоя внахлёст - а уж по ним плитку на клей
А все таки что лучше: сетка или ЦСП?
CHATsky
CHATsky
18.01.2007 в 11:35:02
solo написал : А все таки что лучше: сетка или ЦСП?
Ясен хобот ЦСП. А ещё лучше АЦЭИД (электротехнический шифер).
solo
solo
19.01.2007 в 05:31:08
CHATsky написал : Ясен хобот ЦСП
Но возни с ним! Да еще в 2 слоя... Хочу в коридор плитку, но как представлю себе весь этот геморой...
ao
ao
19.01.2007 в 10:35:51
solo написал : Но возни с ним! Да еще в 2 слоя... Хочу в коридор плитку, но как представлю себе весь этот геморой...
Не вижу никаких проблем с укладкой ЦСП, хорошо пилится, сверлится , держит клей и т.д. 12 мм к тому же достаточно транспортабельный.
19.01.2007 в 14:23:44
Прошу прощения что вмешиваюсь.Но тоже самое предстоит.Частный дом пол деревянный .срывать не вариант.Так как там по всей видимисти земля-песок.Хотим поверх досок(прим.40) плитку.Слышал что есть гипсовые плиты они выравнивают не ровности и на них можно класть плитку...так ли это и как с этим работать.
