Такое бывает? Подскажите чайнику, пожалйста. Какой лучше? Просто видеомагнитофон есть, хотели ДВД, шоб была возможность с маленьких кассет (на камеру дитенка снимали) перенести инфу на ДВД, ну и деткам караоке развлекаться.
17.01.2007 в 13:08:41
17.01.2007 в 13:58:57
Ну и перепишите ваши кассеты с камеры на диск с помощью компа :) А простых плееров с караоке полно, Филипс, например 3010, по-моему.
17.01.2007 в 16:47:18
Дак сейчас хорошее и свежее караоке - это просто видеофильм обыкновенный, с настоящей музыкой в формате "минус один". Пишущие Dvd-рекордеры есть.
17.01.2007 в 18:07:23
Покупать пишущий Dvd-рекодер для перекачки нескольких кассет не разумно. Лучше это сделать на компьютере, заодно немного причесать (плеер сделает очень криво). Или отдать специальным людям (за деньги).
Если после кассет запись на Dvd не потребуется, то купить простой плеер с караоке. Таких полно.
Если же захотите делать запись передач, то присмотритесь к моделям с HDD. Они гораздо функциональнее - можно делать паузы эфира, а потом продолжать просмотр. Или записывать нужные передачи для однократного просмотра - зачем для этого болванку переводить?
17.01.2007 в 21:15:11
Перегонять кассеты на DVD один в один - глупость ИМХО. Стандартно вначале все сливается на жесткий диск, потом удаляется лишнее, части ставтся в необходимом порядке, добавляются красивые переходы между частями, титры и прочее. Короче говоря, выполняетмя монтаж. И только после этого результат закатывается на диск.
Так что имеет смысл покупать обычный читающий DVD с караоке (и не лишней будет поддержка разнообразных форматов, в частности, mpeg4/DivX), а видео либо перегонять на компьютере самому (нужна карта видеозахвата), либо отдать на сторону - это сейчас стоит недорого.
06.02.2007 в 06:52:51
IS написал : Так что имеет смысл покупать обычный читающий DVD с караоке (и не лишней будет поддержка разнообразных форматов, в частности, mpeg4/DivX), а видео либо перегонять на компьютере самому (нужна карта видеозахвата), либо отдать на сторону - это сейчас стоит недорого.
Для многих видеозахват с помощью компа сродни китайской грамоте (даже сложнее), поэтому запись с помощью бытового устройства - это пишущий ДВД с винчестером - может быть много проще, он, помимо того, умеет писать и с эфира - я, например не пользуюсь, а мой друг постоянно пишет передачи, которые хотел бы увидеть, но неудобно время показа...
06.02.2007 в 08:53:09
to Dron@
Для записи передач, идущих в неудобное время, достаточно обычного кассетого видеомагнитофона, так как только очень небольшая часть из них впоследствии будет сохраннена, остальное же стирается после первого просмотра. Весьма неплох и девайс с винчестером, но никак не с DVD в качестве основного носителя. Оцифровка на компьютере делается весьма просто, если программа не сильно навороченная и есть описание к ней, справится любой пользователь.
24.02.2007 в 15:56:35
l_andrey написал : Если же захотите делать запись передач, то присмотритесь к моделям с HDD. Они гораздо функциональнее - можно делать паузы эфира, а потом продолжать просмотр. Или записывать нужные передачи для однократного просмотра - зачем для этого болванку переводить?
Кстати, я и видеомагнитофон в основном для записи передач использовал, которые по тем или иным причинам не мог посмотреть (футбол, фильмы и т.д.) Так что хочу купить DVD с винчестером. И тут вопрос к знатокам: бывают модели с USB входом - что через него можно перегонять на винт DVD-шника или просматривать на ТВ: файлы JPG и т.д., или еще и видео-файлы с флешки или компа? Например, эти модели: или
26.02.2007 в 08:10:43
2kra-mark Посмотрите сайт ixbt.com Там есть обзорные статьи + форум
26.02.2007 в 10:33:33
Спасибо.
