Виталий Кожнваткин
Виталий Кожнваткин
07.11.2016 в 09:08:05
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, привод трехходового вентиля не выдает заданную температуру, заданно 30 по факту 14. В чем может быть причина данного поведения привода и какие меры предпринять?
Ким
Ким
07.11.2016 в 09:27:35
Вообще-то привод никак не может "выдавать заданную температуру ..." Его задача - отреагировать на тот сигнал что ему выдал контроллер. "Сказали" ему открыть клапан полностью - он сделал, сказали - ничего не делать, он и молчит. Это всего лишь исполнительный механизм. Единственной причиной, по которой он может быть виноват это то что он сам сломан. Это может быть :
  • сломаны зубья в шестеренках. Бывает такое
  • в клапане шток заклинен и привод не может его закрыть/открыть
  • у привода неисправность платы управления, поэтому нет команды на работу двигателя и т.д.
Ну а больше всего ищите в районе "теплоносителя и контроллера" А именно:
  • теплоноситель "не того калибру ..", не соответствует по температуре,
  • не правильно подобран регулирующий клапан
  • на контроллере уставки неправильно выставлены
И еще "мильён" всяких вариантов.
При такой неисправности надо смотреть глазками что твориться. А через форум - это "гадание на кофейной гуще ..."
Виталий Кожнваткин
Виталий Кожнваткин
07.11.2016 в 10:22:18
Спасибо
Легкий
Легкий
Жуковский
07.11.2016 в 16:56:33
Если в системе вода, а не антифриз, то лучше не медлить и обратиться к профессионалам, иначе можно разморозить систему.
Бориска66
Бориска66
20.11.2016 в 15:33:20
А бывают и такие случаи ...
!#[https://youtu.be/41uKMa4QMbs]
