vjachek
vjachek
Хмельницкий
17.01.2007 в 14:11:49
Имеется: -трехфазный ввод в часный дом;
  • Вводной автомат 32А; Хочу провести в этажный щиток три фазы, и потом раскидать их по потребителям (6 автоматов 16А) Есть провод 2,5мм2 трехжильный в двойной изоляции. После счетчика ставлю автом 25А , потом провод 2,5мм2. Вэтажном щите есть шесть автоматов по 16А( розетки и освещение у меня разведены вместе, плюс отдельные линии на розетки кухни и стир машины). Нагрузки обычные для дома, больше 16А не должно быть.
    Нормальное ли сечение 2,5мм2 для такого варианта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2007 в 14:32:35
vjachek написал : провод 2,5мм2 трехжильный
А надо пятижильный.
5*4 медью.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
17.01.2007 в 15:06:27
а 2,5мм2 что никак, какие последствия если его ставить
А если 20А, потом2,5мм2, потом16А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2007 в 15:30:38
vjachek
Упразднить щиток и пустить 6 линий 3*2.5.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
17.01.2007 в 15:53:48
подробнее пожалуйста, очень интересно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2007 в 16:14:33
vjachek написал : подробнее
А что подробнее? Поставить те 6 автоматов по 16А в главный щит и пустить 6 линий 3*2.5. Но вариант с этажным щитком и одной линией к нему 5*4 всё-же эстетичнее.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
17.01.2007 в 16:50:13
Это я тормознул Но 4 квадрата влетают мне в хорошую копейку. Плохо что 2,5 никак. Я думал что если разгрузить нагрузку по 3-х фазах то можно и 2,5. а если 3*4 и пустить на все автоматы одну фазу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2007 в 16:58:49
vjachek написал : 3*4 и пустить на все автоматы одну фазу
25А должно хватить для бытовых нагрузок. Вот если добавить ещё посудомоечную машину и водонагреватель, тогда уже придётся думать о том, чтобы не включить всё одновременно.
Два провода 3*2.5 в одном кабель канале? Две фазы по одному, третью и рабочий ноль по другому, защитный ноль по обоим?
vjachek
vjachek
Хмельницкий
17.01.2007 в 17:10:53
Да так
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.01.2007 в 17:21:53
Делайте как положено, жила не менее 4-х квадрат, а то, что это влетит вам в хорошую копеечку ( ваши слова) , так это ваши проблемы!!!!!!!! Если нет денег на нормальный кабель - то тогда и не надо затевать электрофикацию вашего дома!!!!
vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.01.2007 в 15:52:49
И еще подскажете как лучше вести електрику: (вводной автомат на 32А) -одну фазу на этаж; -три фазы на этаж Я на форуме вычитал про опасность исчезновения 0 при трехфаном вводе. В случае с часным домом - тоже могут погореть потребители?
