Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.01.2007 в 17:20:40
Лучше делайте по три фазы на каждый этаж, всё-таки ввод у вас 3-х фазный. Однофазные нагрузки раскидайте равномерно по фазам. Возможно в будущем на каком нибудь этаже нужно будет подключить что нибудь 3-х фазное. Вот тогда и пригодятся вам эти фазы на этажах!!! Как говорится, запас пить- есть не просит!!
vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.01.2007 в 17:29:34
А как по поводу выгорания нуля - в каком случе больше шансов пострадать: при 3-х фазах на этаже или одной
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 17:43:58
vjachek
Если сечение жилы рабочего нуля равно сечению фазных, тогда три фазы точно не хуже. Но делать проводку для себя надо с таким запасом, чтобы отгорание проводников было бы чисто гипотетическим событием.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.01.2007 в 18:22:28
ВТБ! что подразумеваеся под "запасом" - сечение проводников или схема. я смутно представляю этот процес отгорания проводников (не могу вррубится)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 18:29:14
vjachek написал : сечение проводников
Да, избыточное сечение проводников, избыточные номиналы клемм.
Если линии 5*4 будут под защитой автоматов 25А, то ясности не прибавится никогда. А если та же нагрузка "светит" для 5*2.5, тогда шансы увидеть "сам процесс" заметно повышаются.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.01.2007 в 18:45:58
получается 2 варианта проблемы: 1 отгорание от предельных нагрузок 2 исчезновение 0 из-за плохого контакта Правильно? Прихорошем сечении и контактах все будет ОК
Тогда такой вариант, на первых порах бросаю 3*4кв - пользую 1фазу на этаже. Собираю копейку и бросаю еще 2*4кв. На первых порах водогрея и посудомойки точно не будет. ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 19:08:04
vjachek написал : еще 2*4кв
Неэстетично. Уж лучше сразу 5*2.5 или остановиться на 3*4. Но формально в общем кабель-канале можно хоть одножильные провода кидать (что обычно и делают при большом сечении).
vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.01.2007 в 19:15:56
всеравно будет под штукатуркой, а подвал буду штукатурить позже всеравно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 19:24:06
vjachek
Да я не в смысле внешнего вида...
vjachek
vjachek
Хмельницкий
19.01.2007 в 16:55:37
а к чему еще применить Неэстетично
так в каком смысле?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.01.2007 в 17:16:30
В смысле технической эстетитки.
