.Гость.
.Гость.
Дункан
07.11.2016 в 23:49:46
Резон написал: Дмитрий999, даже если трещина вдоль плиты - вдоль пустоты, на нее можно забить, нагрузку несут ребра... вот они и должны быть целыми...
Я честно говоря таких не видел никогда. Но вообще да, можно там ее пополам разрезать :)
Резон написал: не вижу повода для беспокойства в плане безопасности
Я вижу повод беспокойства в плане долговечности. Монолит работает во всех направлениях. Поэтому трещину надо заделывать.
golf4man
golf4man
07.11.2016 в 23:50:08
Резон написал:
golf4man написал: в доме конечно же не плиты перекрытия, а монолит.
Чет я не успеваю за новыми вводными... ;)
golf4man написал: чуть выше видна форма от заливки бетона, а трещина имеет место быть.
Возможно холодный шов... хрен редиски не слаще... :) в общем не вижу повода для беспокойства в плане безопасности... а если волнует эстетика, тогда давайте в этом ключе говорить, что можно сделать...
Резон, да, я что-то про плиту запамятовал, конечно же монолит, извините :)
Нет, эстетику к черту, трещины эти только на 10-ти сантиметровом участке потолка видны, под шторами. Больше волнует, что они проявились через год после отделки и значит что-то пошло не так.
.Гость.
.Гость.
Дункан
07.11.2016 в 23:52:46
golf4man написал: Больше волнует, что они проявились через год после отделки и значит что-то пошло не так.
Бетон трескается и это нормально. Просто в перекрытиях трещины нужно чем-нибудь заделывать.
golf4man
golf4man
07.11.2016 в 23:56:11
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999, спасибо.
Тут думать нам конечно раньше нужно было, когда ремонта еще не было :(
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 23:59:17
Дмитрий999 написал: Поэтому трещину надо заделывать.
Хех... фигня какая грамотная заделка... ;)
Все что касается безопасности, это вопросы не к форуму, мы все люди, можем ошибаться, можем с пеной у рта доказывать, что я мол прав, а все остальные нет, "Славик, я сто раз так делал" и пр. Можем предостеречь от заведомо неверных действий... но какой бы ни был специалист, он не видит, не знает всего, как специалист по месту. Если есть сомнения в вопросах касающихся безопасности, прямая дорога к инженеру обслуживающей ваш дом организации...
.Гость.
.Гость.
Дункан
08.11.2016 в 00:00:08
golf4man, Мне кажется, ваши трещины достаточно закрасить густой краской. Там ничего особенного с ними делать не нужно: можно шпаклевкой замазать, можно краской закрасить. Лишь бы воздух там не гулял.
golf4man
golf4man
08.11.2016 в 15:37:54
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
09.11.2016 в 21:18:39
Дмитрий999 написал: . Вот посмотри:
Дмитрий999,очень познавательное видео :applause: .Вспомнилось,что как-то паника была у форумчанина:10 смстяжка - нагрузка на плиту 6м!длиной 200кг\м2.Тогда утверждали,что опасно и надо демонтировать.Согласитесь,были неправы
.Гость.
.Гость.
Дункан
09.11.2016 в 21:45:27
аптекарь написал: Вспомнилось,что как-то паника была у форумчанина:10 смстяжка - нагрузка на плиту
  1. Тут новостройка, там фиг знает что.
  2. Когда вы утверждаете, что 10 см стяжка безопасна - это надо доказывать. Пустые слова в таких ситуациях ничего не значат.
  3. Я и сейчас утверждаю, что надо демонтировать, если нет уверенности в характеристиках плиты. Стяжку 10 см дома делают только придурки (если все 10 см - раствор).
  4. Отчасти был неправ. Но надо не забывать про то, что не у всех плиты рассчитаны на 800 кг/см2. А также разрешенная нагрузка по нормам как правило 150 кг. Все что выше - проект нужен.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2016 в 06:41:46
аптекарь написал:
аптекарь, правильно говорили. Согласно СНиП 150 кг, включая мебель.
Вечный студент
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.11.2016 в 13:00:45
Дмитрий999 написал: Стяжку 10 см дома делают только придурки (если все 10 см - раствор).
пол-Москвы придурки.бывают ситуации,когда нет других путей.Например,выполнял я стяжку под наплавляемую кровлю.уклонобразующий слой был сделан силами заказчика.вместо нормального уклона местами был контруклон.из-за этого толщина местами достигала 12-13см,вместо проектных 4см.плита - монолит 200мм.и не собирается разрушаться.моё дело было показать и получить команду фас.на видео,которое вы же и выложили ясно сказано:3-х кратный запас прочности на предельно допустимую нагрузку
