.Гость.
.Гость.
Дункан
10.11.2016 в 13:24:28
аптекарь написал: 3-х кратный запас прочности на предельно допустимую нагрузку
Какой еще 3-х кратный запас?! Плита 1,5м9м800кг/м2=10800 кг. Трещиностойкость = 17500 кг. Появление трещин означает недопустимую деформацию плиты. Теперь подумайте, что станет со стеной, в которую заделаны концы плиты, когда она вот так изогнется? Потом, эта плита 22 см из бетона 40 МПа с толстой преднапряженной арматурой. А плита монолит - это 14 см из бетона B20 и без преднапряженной арматуры. У многих толщина плиты и того меньше.
Данное видео лишь демонстрирует, что будет происходить прежде чем перекрытие рухнет. А не сколько туда можно нагрузить. Если полмосквы делают стяжку 12-13 см, то их надо нахрен выселять в деревню, а квартиры реализовывать по суду на основании Жилищного кодекса. Если мозга нет, то нечего жить в многоквартирном доме.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.11.2016 в 20:14:17
Дмитрий999 написал: что станет со стеной, в которую заделаны концы плиты, когда она вот так изогнется?
а чё станет?если вес на плите будет больше веса стен,то стена подпрыгнет,надо полагать.а если стены тяжелее будут? :confused:
Дмитрий999 написал: плита монолит - это 14 см из бетона B20
технадзор на объектах,где я работал говорил в22,5;проектная толщина 150мм,на 9-этажке кажется 200мм - не помню точно,категорично утверждать не буду;снип допускает +-20мм.по такому монолиту перекрытия локальная толщина в моём исполнении доходила до 85мм.это не из-за того,что я дурак,или мне всё пох - это исправление косяков монолитчиков и иже с ними.при проектной толщине 40мм.поверьте,никаких намёков на растрескивание плиты монолита.
Дмитрий999 написал: Трещиностойкость = 17500 кг.
ну вот!даже если 15см толщины - это 300кг.м2,до трещинообразования как до луны.а вы всё выселять,демонтировать...скоро мочить в сортирах начнёте :D
.Гость.
.Гость.
Дункан
11.11.2016 в 00:20:11
аптекарь написал: если вес на плите будет больше веса стен,то стена подпрыгнет,надо полагать.а если стены тяжелее будут? :confused:
Я думаю, расклад будет несколько иным: если стена кирпичная, то произойдет локальное разрушение кладки; если это панель, и сверху много этажей, то вероятно концы плиты останутся как были, сама плита в местах заделки треснет сверху и будет работать на срез. Может порвать анкеровку к стене и плита начнет из нее вылезать. В принципе, вариант с подпрыгиванием стены вполне вероятен.
аптекарь написал: на объектах,где я работал говорил в22,5;проектная толщина 150мм,на 9-этажке кажется 200мм - не помню точно,категорично утверждать
Везде по разному.
аптекарь написал: локальная толщина в моём исполнении доходила до 85мм
аптекарь написал: поверьте,никаких намёков на растрескивание плиты монолита
Конечно нет. Вы лишь немного превысили допустимую нагрузку. Но нагрузки на плиты складываются сложным образом - постоянные, временные, динамические. И все со своими повышающими коэффициентами. Просто вы выбрали часть нагрузки, которая предназначалась для шкафа :) Обычно проектировщики рассчитывают необходимую прочность перекрытия, суммируя нагрузки в соответствии со строительными нормами. Потом они под требуемую нагрузку выбирают плиту на заводе. А плита там одна единственная: на 800 кг/м2, что превышает требуемую нагрузку в разы. Поэтому фокусы со стяжкой проходят гладко. В случае же с монолитом (либо со старыми домами) ситуация несколько иная: плита там может быть тютелька в тютельку (пятилетка экономии цемента и металла!). Да еще и бракованная. И в таком случае стяжка 10 см уже не выглядит столь безобидной.
Резон
Резон
Киров
11.11.2016 в 00:48:48
Дмитрий999 написал: Я думаю, расклад будет несколько иным: если стена кирпичная, то произойдет локальное разрушение кладки;
Ни чего не будет, т.к. опирание плит делается шарнирное, а не защемлением...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.11.2016 в 10:07:18
Резон написал:
Резон, это как? В стене над плитой маленькую щель делают? :confused:
Вечный студент
Резон
Резон
Киров
11.11.2016 в 10:18:56
MrGalaxy написал: Резон, это как?
Опирание плиты на стену меньше высоты плиты... - это шарнирное опирание. Защемление - опирание плиты больше, чем высота плиты... соответственно при нагрузке плиты торцу деваться некуда, образуется "рычаг"... при шарнирном - такого рычага не образуется...
Резон
Резон
Киров
11.11.2016 в 10:19:26
MrGalaxy написал: В стене над плитой маленькую щель делают? :confused:
:) нет, щель не делают...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.11.2016 в 10:24:27
golf4man написал: Здравствуйте, форумчане, очень нужен ваш совет.
Год назад заселял свою матушку в квартиру в новостройке. При приемке квартиры обратил внимание на некоторый шов в плите перекрытия, фото прикладываю (по всей длине перекрытия он идет, влага от затопивших соседей, а не с улицы). Рабочие сразу сказали, что могут пойти трещины и предложили сделать натяжные потолки, но где карниз остался кусок потолка, они конечно его зашпаклевали.
И вот спустя год после ремонта пошли трещины в отделке потолка, причем по всей длине плиты. Наверное появлению трещин способствовал начавшийся ремонт у соседей сверху и их последующее заселение, но трещины появились, пока едва заметные, но все-таки. Кто-то может по фото оценить шансы того, что соседи сверху могут переехать к матушке?
Заранее спасибо.
golf4man,
Знакомая при таком же раскладке попятила застройщика на полтора ляма уменьшения покупной стоимости квартриры. правда на это ей потребовалось 3 года судов и знание реалий российской судебной системы (ее сосед при том же раскладе получил 10 тысяч компенсации ибо не учел что низзя было подавать иск по адресу регистрации застройщика), но в обще-то три года стоят того, чтобы получить полтора ляма.
Далее застройщик будет попячен на частичную компенсацию стоимости ведения дела, но это еще год.
Мои статьи по электрике
.Гость.
.Гость.
Дункан
11.11.2016 в 11:53:10
Резон написал: при шарнирном - такого рычага не образуется...
Одно дело терия, другое - практика. Заделка плит в районе 15 см. При бетоне 400 кг/см2, и сопротивлении кладки сжатию 30 кг/см2, очевидно рычаг все же будет. При большей заделке как раз рычага не будет, потому что плита банально переломится в месте заделки.
Резон
Резон
Киров
11.11.2016 в 12:01:42
Дмитрий999 написал: Одно дело терия, другое - практика.
Проведите простой эксперимент. Возьмите пассатижи/тиски, свободно "зажмите" в них линейку или другой похожий подходящий предмет, на расстояние меньшее чем толщина этого предмета и приложите к другому концу усилие, думаю все сразу станет понятно...
Дмитрий999 написал: Заделка плит в районе 15 см.
10-12 (пол кирпича иначе еще плюсом возможно перекрытие вентканалов в случае, когда на такие стены идет опирание) см если следовать требованиям, что в два раза меньше высоты плиты в 22см. 15 см тоже встречается, бывает, что плита не вписывается, но также не противоречит данному принципу...
.Гость.
.Гость.
Дункан
11.11.2016 в 14:02:57
Резон написал: Возьмите пассатижи/тиски, свободно "зажмите" в них линейку
Нет, это неправильный эксперимент. Правильно взять доску 20 см шириной, залить ее штукатуркой в глубину 15 см. И когда она затвердеет, провернуть доску на ребро и посмотреть, что станет со штукатуркой. У треугольника со сторонами 20 см и 15 см диагональ равна 25 см. И вот этой диагональю доска расфигачит штукатурку вверх на 5 см. То же самое произойдет со стеной.
Резон написал: 10-12 (пол кирпича иначе еще плюсом возможно перекрытие венткан
От 12 до 15 см. Где вентканал плиту стараются чуть подвинуть. Бывают, конечно, исключения (упоротые строители и на 4 см опирают).
