Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 10:34:36
Дмитрий999 написал: Нет, это неправильный эксперимент. Правильно взять доску 20 см шириной, залить ее штукатуркой в глубину 15 см. И когда она затвердеет, провернуть доску на ребро и посмотреть, что станет со штукатуркой.
Вы ширину с высотой не путаете? Если Вы речь про доску дюймовку ведете, то по аналогии с плитой, "зажим" составит примерно 12,5 мм!
.Гость.
.Гость.
Дункан
14.11.2016 в 12:53:55
Резон написал: Вы ширину с высотой не путаете? Если Вы речь про доску дюймовку ведете, то по аналогии с плитой, "зажим" составит примерно 12,5 мм !
Вот по этой картинке понтно? Кривая, конечно, картинка. Но имеется ввиду проворот доски на ребро.
Резон
Резон
Киров
15.11.2016 в 01:49:31
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999, да теперь понятно...
Треугольник, так треугольник... раз уж Вы на него ссылаетесь... :)
  1. Простой, наглядный пример. Вырежьте из того же тетрадного листа прямоугольный треугольник с пропорциональными сторонами, размерам приведенными Вами же. Один катет получится 3 клеточки, второй катет 4 клеточки, диагональ получится 25мм (если клеточки по 5 мм). Теперь делаем "опирание" этого треугольника по клеткам тетрадного листа, стороной 3 клеточки, поворачивая треугольник, смотрим изменение положения верхнего угла... Теперь переворачиваем треугольник, делаем опирание на длинный катет - смотрим отклонение... во сколько раз отклонение больше первого ? Правильно, в несколько раз...
  2. Отклонение при нагрузке, скажем плиты ПБ 63, в середине составила 5 мм !!... не испытывая сопротивления короткое плечо (опирание) отклонилось бы 300см (центр плиты)/15 см (опирание)= соотношение 20 ; 5/20 = на целых 0,25мм ! При шарнирном опирании верхняя армировка (какая никакая она там есть) не испытывает растяжения.... Т.е.:
Дмитрий999 написал: И вот этой диагональю доска расфигачит штукатурку вверх на 5 см. То же самое произойдет со стеной.
Дальше шва, трещина не уйдет, т.к. шов слабое звено здесь и 0,25мм достаточно свободно вписываются в этот шов. Возможно интересна будет статейка
golf4man
golf4man
23.11.2016 в 08:21:00
Спасибо за подробный ликбез, было познавательно :)
Товарищи, а тут кстати новая проблема у меня обнаружилась, в районе трещины в шпаклевке проступило желтое пятно, похожее на то, когда заливают соседи (фото прикладываю). Соседи не заливали, возможно конечно, что у них отопление в полу "порвалось" и чуть травит. Но не похоже ли это на действительно холодный шов и промерзание монолитного перекрытия?
