Балай
Балай
Уральск
30.03.2025 в 22:59:28
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В процессе криво залитого наливного пола (гипсового), с последующим выравниванием плиточным клеем возник вопрос: что прочнее (изгиб, сжатие, адгезия) гипсовый наливной пол или обычный плиточный клей, имея лишь аксиому, что основание должно быть выше по прочности, чем последующий слой. Насколько целесообразно наносить плиточный клей на основе вяжущего цемента на гипсовый наливной пол, между двумя слоями лишь грунтовка пройденная дважды. Есть тут эксперты?)
Есть 15 ответов в нашем Telegram канале
Deve1oper
Deve1oper
31.03.2025 в 00:07:21
Балай написал 30.03.2025 в 22:59
В процессе криво залитого наливного пола (гипсового), с последующим выравниванием плиточным клеем возник вопрос: что прочнее (изгиб, сжатие, адгезия) гипсовый наливной пол или обычный плиточный клей, ....
Вам необходимо поведать аудитории, что такое "обычный плиточный клей" и что у вас за гипсоцементный самовыравнивающийся ровнитель ("наливной пол"), т.к. вторые имеют различную прочность на сжатие от 16 МПа до 20 МПа, а прочность на сжатие у цементных плиточных клеёв в отличии от эпоксидных клеёв-затирок (например, 45 МПа) или цементных затирок (15-35 МПа причём внутри одного и того же класса CG2WA) не указывается изготовителями.
Это - уже давно не аксиома и она не научная.
Вам не следовало изначально связываться с гипсоцементными самовыравнивающимися ровнителями, у которых есть существенные недостатки. Ветка по теме: Посоветуйте крепкий наливной пол.
Есть тут эксперты?)
Зависит от того, что именно вы понимаете под термином "эксперт". Удачи!
Грэй
Грэй
31.03.2025 в 04:20:05
Балай, Полы по определению прочнее. Даже гипсовые, если инструкцией только прямо не запрещено укладывать на этот пол плитку. ...Такой запрет - это фантастика)
Балай
Балай
Уральск
31.03.2025 в 15:45:32
Deve1oper,
Deve1oper написал 31.03.2025 в 00:07
Вам необходимо поведать аудитории, что такое "обычный плиточный клей" и что у вас за гипсоцементный .....
Плиточный клей Alina наши «Крепость» и наливной пол финишный самонивелирующийся Forman 35. На сайте производителя плиточного клея не указаны прочности на сжатие и изгиб, только прочность сцепления с основанием 0,5 МПа и марочная прочность М75. А пределы прочности на сжатие и растяжение на изгиб у наливайки 30 МПа и 7 МПа, сцепление - 0,75 МПа.
Балай
Балай
Уральск
31.03.2025 в 15:52:26
Грэй написал 31.03.2025 в 04:20
Балай, Полы по определению прочнее. Даже гипсовые, если инструкцией только прямо не запрещено .....
Провёл значит эксперимент, на загрунтованную поверхность нанёс ляпы плиточного клея, а на следующий день не без труда, но довольно таки легко соскрябалось все шпателечком. Теперь решил промежуточный слой загрунтовать дважды и нанести бетонконтакт для лучшего сцепления с основанием. Благо верхний полимерный слой наливайки не шкурил, так как трудоемко и долго, он кстати намного прочнее чем основной гипсовый слой наливайки, его не так то просто снять. Думаю на него бетонконтакт хорошо ляжет)
31.03.2025 в 15:56:11
Балай написал 31.03.2025 в 15:45
Если коротко - клей напоминает дешевую цпс, еще короче - г-но)
Балай
Балай
Уральск
31.03.2025 в 16:28:07
BV, может что можно добавить в клей для создания прочности? К сожалению мешки уже закуплены и в нашем регионе этот клей является нормальным)) есть и еще хуже, с ними я не связываюсь)) А продукции литокол, юнис, основит в нашем рынке отсутствуют
31.03.2025 в 16:44:16
Балай написал 31.03.2025 в 15:52
Вот эта шляпа с бетон контактом, да еще и не пойми каким может плохо закончится - отскоком слоя
31.03.2025 в 16:50:10
Балай написал 31.03.2025 в 16:28
Ну пытаться из г-на конфету сделать можно, но врядли получится. Прочность можно добавить цемента, но он увеличит усадку, и вероятность отскока.
А сейчас ваш пол похоже покрепче клея.
На тему - прочное на слабое - можно, но если прочное безусадочное, и цементные можно безусадочные, или гипсоцементные
Балай
Балай
Уральск
01.04.2025 в 06:45:24
BV написал 31.03.2025 в 16:44
Получилось как то так, 2 слоя ГГП, затем бетонконтакт. БК мне не понравился, надо было брать от бергауфа, до этого наносил на силикат фото в прикрепе 82D745F6-E79D-456B-BA43-223F8840F3060A4FC9A2-38B2-41B8-B980-398A9357D469E6B27FD0-08AA-4EEC-B664-CC56E02AFD45image Водопоглощение основания близко к нулю спустя 20 минут image Шпателем отходит только сама наливайка image Сверху будет наноситься плиточный клей слоем 3-5 мм и протягиваться правилом, затем грунтоваться ещё раз. Надеюсь ничего не отслоится и будет держать. Напольное покрытие ламинат с подложкой. image
sereza
sereza
Киви от запора
01.04.2025 в 11:27:42
Цементный клей не приклеит плитку на бетонконтакт.
