knyzkowa
knyzkowa
Арзамас
18.11.2016 в 11:02:13
В0д0пр0в0дчик, прочитала сейчас, что из-за частой подпитки может выйти из строя котёл - очень расстроилась! Получается не нужно было вызывать мастера..... поскольку после его прихода давление падает постоянно. Сначала я прыгала с конденсатом - думала, что я это проблема вселенского масштаба - потом научилась продувать сама трубку.... а теперь давление ещё(
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
18.11.2016 в 11:11:08
knyzkowa, Разумеется, не поняли...Равное давление - при работающей (заполненной) СО. РБ имеет свое ("личное") давление, оно проверяется при отключенном РБ или, когда давление в СО равно 0
umkas
umkas
17.12.2016 в 23:15:14
  1. давление падает когда котел работает в режиме "лето"? да, из курса школьной физики мы знаем - при нагреваний жидкости, она расширяется до определенных пределов, для этого в котле и предусмотрен расширительный бак. Давление обычно 1 Атм. без теплоносителя в котле.
  2. падает давление? возможно у вас есть воздухоотводчики, которые постепенно выпускают и теплоноситель, небольшими каплями... и в котле может быть 2 шт. накачайте систему 2-2,5Атм. и дайте постоять на холодную несколько часов, не включает котел посмотрите все соединения не забываем и про радиаторы - все станет ясно. В воду можно добавить например свекольный сок
Artem77777
Artem77777
Белгород
20.02.2022 в 23:23:56
подскажите проблема решилась??
