S.l.
S.l.
08.11.2016 в 11:06:56
Еще ничего нет в квартире, только периметр и сантехкабина. Стояк находится в туалете. Два выхода канализации закрыто заглушками. На вид все нормально сделано, повреждений нет.
Застройщик поет, что это мол от общей вентиляции затягивает. Но вентиляция работает хорошо на "выход" (проверял горящей бумагой). Да и в соседней квартире, где канализационный стояк проходит от нашего всего в 1 метре за стеной, ничем таким не пахнет.
Как определить, откуда проходит запах?
Спасибо.
Tonal
Tonal
Одинцово
08.11.2016 в 19:49:46
Нюхать все. :) Труба может в раструб быть вставлена на совсем чуть. А может через щели от соседей снизу затягивать.
Kranoff
Kranoff
12.11.2016 в 12:32:57
Проверьте наличие уплотнительных колец в раструбах
Михаил Петров
Михаил Петров
06.12.2016 в 09:22:37
Смею предположить следующее: Насколько мне известно, в многоквартирном доме просто обязан быть оборудован фановый стояк, чтобы вонища из канализационных труб не распространялась по квартирам, и чтобы не срывало гидрозатворы, фановый стояк должен быть выведен на крышу, на высоту пол метра выше конька. Может ваш застройщик фановый стояк на чердаке оставил, и поставил там вакуумные клапаны, как раз над вашей квартирой...
dinosaur
dinosaur
Хабаровск
27.12.2016 в 19:02:16
Либо стояк на крыше инеем зарос - зима на дворе :)
