reshr
reshr
Ростов-на-Дону
09.11.2016 в 19:30:53
К сожалению , я не большой специалист в этой области, а точнее совсем не специалист. И на другом форуме задавал подобный вопрос
Микитович написал: А принципиально ли ставить насос на подачу или обратку?
Ответ был таким - не принципиально. Многие устанавливают на обратке, потому что там температура теплоносителя ниже, что должно увеличить ресурс насоса. Мое мнение такое - разница температуры в 10 градусов между подачей и обраткой не такая уж и большая, что бы значительно продлить жизнь насоса.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2016 в 19:40:24
reshr написал: 1 что означает коллектор неверной конструкции? (вы имеете ввиду диамметры?) 2 как еще можно присоединить коллектор к гидрострелке? (вы имеете ввиду горизонтально нужно?... горизонтально места не хватает) И что по первому вопросу , есть ли вероятность того что в этом "колене" насос продавит воздух?
  1. Подозрение, что внутренний диаметр тройников коллектора может быть недостаточным. Хотя, конечно, это требует расчета, а не гаданий. Зависит от скорости теплоносителя внутри коллектора. Обычно делается не меньше, чем dn40 (это внутренний диаметр)
  2. Подсоединение гидрострелке желательно делать трубами такого же диаметра, как и dn коллектора. Тоже рассчитывается. Но у Вас точно диаметр недостаточен.
  3. Гидрострелку или уж по де Дитриху нужно делать было. Или по классической схеме с коллекторной группой.
  4. Коллектор можно располагать и вертикально.
  5. Американки не стоило бы такие применять. С большой долей вероятности потекут.
По первому вопросу. Скорее всего воздух насос не продавит. Не хватит скорости теплоносителя. Да и наверху насоса котлового контура тоже имеется карман для воздуха. Т.е. неверный уклон от котлового насоса к гидрострелке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2016 в 19:43:14
Если давление достаточно для беЗкавитационной работы насоса и температура теплоносителя не превышает разрешенную производителем насоса, то не принципиально.
Котловой же насос лучше поставить на обратке, после РБ и автоматического воздухоотводчика.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2016 в 19:52:25
В0д0пр0в0дчик написал: вопрос, который я задал Inch1964 - из области нюансов, мне интересно. что он имел в виду...
Производители насосов так рекомендуют. Видимо из соображений:
  • риск затопления электрической части
  • меньше вероятность поражения электротоком
  • меньше вероятность выхода электронной части насоса из строя в результате попадания внутрь клеммной коробки теплоносителя.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
09.11.2016 в 20:01:37
Inch1964 написал: Производители насосов так рекомендуют
Мерси (а то я думал - серьезные причины)!
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2016 в 20:08:52
В0д0пр0в0дчик написал: а то я думал - серьезные причины
Ну может для Вас, если кого-то убъет электротоком, серьезной причиной и не является. ;)
Микитович
Микитович
09.11.2016 в 20:18:03
В0д0пр0в0дчик, :applause: :killyourselfbywall:
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
09.11.2016 в 21:10:02
Inch1964, я не критикую, а консультируюсь... собираю котловой коллектор с насосами Альфа 2L - если провод насоса направить вверх дисплей будет перевернут, некрасиво получится...
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2016 в 21:18:22
В0д0пр0в0дчик, А там разве нельзя поворачивать циферблат?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
09.11.2016 в 21:33:02
Inch1964, вроде бы можно...разбираюсь..., я привык вместе со статором поворачивать
тут точно также, со статором, положение 3,6,9,12 часов
